Författare Ämne: Zibro s 1332  (läst 11849 gånger)
Utloggad karlalfred
  • Antal inlägg: 2
Zibro s 1332
« skrivet: 21 november 2010, 22:03:10 »
Jag har köpt en zibro s 1332, som jag håller på att installera.
Jag har problem med el inkopplingen. på innerdelen finns 5 stift i kopplingsplinten, det 5 stiftet är jord. På utedelen är det 5 stiftet märkt C, och det verkar inte vara jord. Har kollat med multimeter, finns ingen kontakt mellan stift 5 och höljet.
Någon som vet hur det ska kopplas?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Zibro s 1332
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 05:55:02 »
Hejsan !
Det verkar lite konstigt. Enligt installationsmanualen till min SC1332:a (även S1332) så skall utedelen ha 4 eller 3 anslutningsplintar, L,N och S. Jord ansluts på ena modellen i plint 4, i jordskruven bredvid på den andra. Har du fått rätt innedel respektive utedel ??
Mvh / Niclas
Utloggad karlalfred
  • Antal inlägg: 2
SV: Zibro s 1332
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 18:37:12 »
Jag har fått rätt grejor. kollade precis, står S1332 på båda, bilden i manualen med 3 resp 4 plintar stämmer inte med verkligheten. I utedelen har jag: 1, 2N, 3, 4, C.
1an och 2an förstår jag,fas o nolla, men resten förstår jag inte. dumt att chansa o koppla fel.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Zibro s 1332
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 19:00:45 »
C borde stå for Control, alltså styrkabel från innedelen men man kan inte vara säker. Ring till
Osby Centralservice och fråga. Det är dom som Cheapy anlitar vad gäller garantiåtaganden på Zibro. I varje fall här i Karlskrona. Deras telefonnummer är  0479-130 48, fråga efter Stefan.
Mvh / Niclas
Utloggad a02je
  • Antal inlägg: 2
SV: Zibro s 1332
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 20:29:39 »
Hej.
Vore tacksamt å få höra lite om hur den funkat!
Funderar på att köpa en dylik.
Mvh, Johan
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Zibro s 1332
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 22:04:10 »
Hejsan !
Jag har en SC1332 som har varit i drift 3 veckor. Den har faktiskt fungerat klanderfritt.Värmer visserligen bara ett utrymme på 20 m2 så den går inte särskilt mycket. Men allt har fungerat som det ska. Har inte varit några som helst problem med avfrostningen vilket jag faktiskt befarade. Klippte däremot bort plastnätet på utedelen samma dag som jag driftsatte den för att ingen is skulle fastna där. Det har varit rätt så kallt under den här perioden. Som kallast -16 grader och då stängde jag av den eftersom den inte gav så värst mycket värme. För mitt lilla utrymme räcker den till med god marginal men att sätta den i ett bostadsutrymme är jag tveksam till. Effekten är på tok för liten och COP minskar drastiskt när temperaturen sjunker.
Men som sagt, för ett litet utrymme så funkar den fint. När det var -13 ute så förbrukade den ca 10 kWh med temperaturen inställd på 17 grader. Jag loggar den med elmätare från Rickards Webshop och pulsräknare från www.sparel.se. Har stenkoll på hur den jobbar.
Mvh / Niclas
Utloggad bakkaramp
  • Antal inlägg: 3
SV: Zibro s 1332
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 01:59:16 »
Hejsan !
bla bla bla
Mvh / Niclas
Hei,
Jeg syns kansje den forbruker litt i overant  ;D  10kWh..   da hadde jeg vurdert å ta den ned ja  :)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Zibro s 1332
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2011, 14:59:35 »
Samma problem på min! Manualen stämmer inte med verkligheten.
Någon som har lösningen på ovanstående problem?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Gäst
Gäst
SV: Zibro s 1332
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2018, 14:51:04 »
Vad kan ha hänt med min zibro luftvärmepump? När jag sätter på heat så står den bara å brummar utan att någon värme kommer. Har gjort rent filtren. Kan kylmedlet vara slut? Ser ju inte ut som det har läckt ut iallafall
SV: Zibro s 1332
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2018, 15:53:48 »
Om kompressorn går men det inte kommer någon värme eller andra felmeddelanden kan det vara köldmediet som har läckt ut. Kan t.ex. ske i någon koppling för rören eller undersidan värmeväxlaren på utedelen om det frusit för mycket is där. Brukar kännas fett/oljigt där det har läckt om man känner med fingrarna. En kyltekniker behöver koppla in manometerstället och mäta trycken om det går. S- eller SC-modell? Men den kanske är för gammal för att kosta på reparation?
