Författare Ämne: Måste man vara ingenjör för att ha en värmepump?  (läst 4349 gånger)
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 november 2010, 20:32:26 »
Efter att ha läst ett antal inlägg om hur man trimmar sin Comfortzone så har jag förstått att det är en hel vetenskap att ställa in sin panna.
Finns det inga värmepannor för "dummys". Jag vill bara ha en panna som man enkelt ställer in, och som fungerar.
Har förstått att min panna inte är optimalt optimerat med tanke på att elpatronerna alltid går in och mina fresh 90 ventilerna både öppnas och stängs i tid och otid.
Det är så att man börjar fundera på att byta ut pumpen mot en hederlig pelletspanna. För där får man konstant värme till elementen hela tiden och att värmen justeras med termostaten i det rum man befinner sig i. En värmepump stängs av och då kyls golven av med den följden att värmepumpen får starta upp för att värma upp golven igen! Kontentan är att man då får ett ojämn inomhusklimat.
Är det någon mer som har samma erfarenhet?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Måste man vara ingenjör för att ha en värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 21:02:16 »
Nej, så är det inte. Vår CE50 fungerade bra "out-of-the box". Det som måste göras är självklart en injustering av ventilationen, inga konstigheter, samt en vettig placering av extern rumsgivare (eventuellt)
Sen finns det ett antal "teknofiler" som är intresserade av att trimma "in absurdum", logga pumpdata och liksom utvecklat detta till en galen hobby
Men, detta forum är också ovärderligt om man får problem eller vill dela med sig av goda eller dåliga erfarenheter
Du kan lätt hitta motsvarande forum tex om bilar av olika märken
mvh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 10:11:27 »
Problemet är att folk börjar mickla alldeles för mycket själva. Det står klart och tydligt i manualen och detta forums FAQ hur man alltid ska göra vid värmepumpsdrift.
Dvs öppna alla termostater fullt som grundläge och låta värmepumpen sköta värmebehovet. Samma sak gäller alla värmepumpar.
Sen kan man börja fundera på om man ska ha innegivare för ett jämnare klimat eller inte och för att ta hänsyn till ev andra värmekällor.
Vad menar du att fresh ventilerna stängs och öppnas i tid och otid?
Jag kan lova dig att en pelletspanna inte på något sett är underhållsfri. Ska du ha enklast tänkbara är det en ren elpanna som gäller. Om du nu har säkringar som klarar det vill säga.
Jag har flera bekanta som fått precis samma elkonsumption med bergvärme, luft/vatten etc etc på vintern som med sin elpanna. Allt beroende på att de inte kan hålla fingrarna borta från termostater och liknande.
Problemet med CZ är att den är alldeles för enkel för vem som helst att gå in och justera alla parametrar. En som då har problem med ex radiatorsystemet försöker lösa det med att ändra parametrarna i pumpen.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 21:39:48 »
Dom flesta pannor fungerar bra out of the box, men det man skall trimma in är oftast värme behovet i dom olika rummen vilkert ligger mer på cirkulation än värmepumpen,  och till det finns det oftast en information från den som har räknant ut värmebehovet till fastigheten.
« Svar #4 skrivet: 23 december 2011, 22:54:55 »
Men för att svara på rubriken: Neej, men det hjälper...
Det påminner mig om den här: Det är inte lätt att vara idiot i Värmland, men det hjälper.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 23 december 2011, 23:34:43 »
 ;D
Du kan stoppa in vilken Panna/VP som helst i vilket hus som helst och det fungerar garanterat.
Det hela är en fråga om ekonomi och kostnad för att köra systemet.
