Författare Ämne: ackumulatortank (Strömsnäs Pannan, Kv 300l )  (läst 3050 gånger)
Utloggad VEGR
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 november 2010, 18:48:34 »
Hej !
Jag har en ackumulatortank (Strömsnäs Pannan, Kv 300l ) och behöver koppla en vattenmantlad braskamin (21kW Aidan Multi-Fuel Boiler Stove) och vattenburen värmegolv
1) Behöver jag två pumpar en ”laddomat” till braskamin och en annan till golv?
2) Behöver jag två expansionkärl?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ackumulatortank (Strömsnäs Pannan, Kv 300l )
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 19:39:10 »
JA du behöver två pumpar en för kaminen och en för golvvärmen (vanligtvis finns redan en pump vid golvvärme fördelaren/shunten)
Nej du behöver inte två expansionskärl det räcker med ett kärl som är ca 10% av hela vattenvolymen (300l+ volym i kamin + volym i element,rör och golvvärme) tror du skulle klara dig med ett 50Lit tryckexpansions kärl.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 19:41:31 »
jag har liknande installation och har ett expansionskärl på kaminens vattenslinga med säkerhetventil och cirkpump( eget slutet system) . Och ett expansionskärl på acktanken med säkerhetsventil. Till golvslingorna sitter det en shunt som förser fördelaren med rätt temp så det inte blir för varmt till golvslingorna och den har också en cirkpump.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad VEGR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 19:51:33 »
Jag har ritat hur jag tänker koppla den. Tänker jag rätt??
