Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Appliance
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur koppla el på ytterdelen
Next
Alla
Ämne: Hur koppla el på ytterdelen (läst 31578 gånger)
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
21 november 2010, 16:55:57 »
Har kommit över en Appliance AAC 11000A-PTC till en mycket lågt pris. Håller som bäst på att installera. En bekant ska hjälpa mig med vaacumpumpning.
Funderar lite på hur man ska koppla elen på utedelen. Det är ju med en svart tvåledare från innedelen. Den finns en kontakt till vid kopplingsplinten. Antar att det är något slags kommunikationskabel mellan delarna.
Men i själva kopplingsplinten finns fem skruvar, 1,2,3,4,5..
En är märkt noll, en märkt C. Nollan begriper jag, liksom anslutningen till jorden. Men de andra skruvarna. Var ska den andra ledaren, fasen, kopplas in. Det står att den ska gå på 220 volt. Alltså en fas. Nolla, fas och en jord.
Någon som har en sådan pump kanske skulle vilja ha den stora vänligheten att bara lätta locken över plinten och kika hur era är inkopplade.??
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Hur koppla el på ytterdelen
Svar #1 skrivet:
21 november 2010, 18:33:17 »
Hur är plinten märkt? Jämför mot innedelen och titta, vissa skall ha matningen till innedelen..
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
Svar #2 skrivet:
21 november 2010, 19:03:55 »
Finns ingen plint på innerdelen, en stickpropp. samt den här signalkabeln.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
21 november 2010, 19:06:45 »
Då har du ju inkopplingen där, du måste ha en plint på innerdelen, följ sladden med stickproppen..borde vara märka likadant som ytterdelen..
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
Svar #4 skrivet:
21 november 2010, 19:53:15 »
Det finns ingen plint som går att komma åt. Innerdelen är skyddsisolerad, elanslutningen är alltså delvis injutern och går inte att komma åt. Det finss ingen märkning eller plint. Ytterdelen ska ha egen strömanslutning. Det framgår dessutom av instruktionsboken. Där står dock inte hur elen ska kopplas på plinten.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #5 skrivet:
21 november 2010, 20:13:28 »
Klart det måste vara en plint på inndelen, hur skall annars utedelen kunna styra innerdelen? Har aldrig varit med om att både delarna skall ha ha egen matning, har du instruktionsbok borde det stå där hur denna skall kopplas..
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
Svar #6 skrivet:
21 november 2010, 20:38:57 »
Det finns som sagt en instruktionsbok. Där framgår tydligt att ytterdelen ska ha en egen anslutning till elnätet. Ja det finns en elanslutning i innerdelen, ingen plint. Elförsörjning lödd direkt på vad som ser ut att vara en motor. Asnlutningen är omärkt.
Innerdelen saknar helt utgångar. Det enda som går ut är en tunnare tvåledare, kopparören och en plastslang. Enligt instruktionsboken styr innerdelen ytterdelen via tvåledaren. Innerdelen har dessutom en märkeffekt på 800 watt ytterdelen har en märkeffekt på 840. Skulle ytterdelen drivas av innerdelen skulle kabeln mellan dem vara grövre och minst treledad. Dessutom skulle märkeffekten på innerdelen motsvara förbrukningen på båda maskinerna, vilket den alltså inte gör.
Med all respekt Apan. Jag vänder mig i första hand till de som faktiskt har en sådan värmepump som jag beskriver. Generella gissningar är jag dessvärre inte särskilt hjälpt av. Värmepumpar ser uppenbarligen rätt olika ut.
Jag har installerat två luftvärmepumpar av helt andra fabrikat tidigare. Båda dessa hade, i likhet med denna, separat elförsörjning för ytterdelen. Den ena dessutom med trefas 380 volt. De har också en tunn tvåledare som kommunicerar mellan delarna. På dessa pumpar var dock elanslutningen tydligt märkt
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
21 november 2010, 22:33:33 »
Följ denna 2ledare, borde som sagt vara märkt, nån borde anslutit denna tidigare, eller lyssna med han som du köpte denna av.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #8 skrivet:
21 november 2010, 22:42:31 »
Du måste ha en 5 ledare för att få ström till utedelen
Denna post kan var av intresse
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16307.msg170577#msg170577
Om det är som övriga Midea pumpar (tex. Zibro som förövrigt numera äger varumärket Appliance) så finns det en lite lucka på höger gavel/hörn med en skruv i på innerdelen.
Bakom denna lucka finns en kopplingsplint märk på samma sätt som i utedelen
och om jag inte missminner mig så är
1 fas
2 Nolla
3 signal
4signal
Jord
Den kabel som du har fått med är bara för kompressorvärmaren
Västkusten.
"Dare Calor"
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
Svar #9 skrivet:
21 november 2010, 23:12:20 »
Tack LMF:
Börjar nästan misstänka att jag fått fel innerdel, stämmer varken med din beskrivning eller instruktionsboken. Kanske vådan av att köpa saker på fel sätt. Får efterforska det lite.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #10 skrivet:
22 november 2010, 05:34:38 »
Kom på att det fanns en sida som hade lite grejer om Appliance 11000 maskinerna
http://fasongrafik.se/appliance/index.htm
Tyvärr verkar det som om just instruktionen från Silvan saknas men jag tror du kommer att ha nytta av att titta i Vertu manualen samt Midea lockalike manualen
Västkusten.
"Dare Calor"
Raketaren
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundbyberg
Antal inlägg: 61
Raketaren
Svar #11 skrivet:
27 november 2010, 23:01:26 »
Obs nr 5 på inomhusdelen är jord (gulgrön kabel ) ska kopplas till chassie .
Det finns en gulgrön kabel som sitter i närheten av kopplings plinten på utomhus delen
lossa på skruven och stoppa in den gul gröna kabeln där .
Nr 5 på utomhus delen ska inte kopplas in alls . Den är till för en extra innerdel.
Inomhus Utomhus
1 1
2 Nollan blå kabel 2
3 3
4 4
5 Jord gul/grön obs ej nr 5 utan skruvas direkt i chassie
Senast ändrad: 27 november 2010, 23:14:14 av Raketaren
Skogstorparen
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Skogstorparen
Svar #12 skrivet:
12 december 2010, 13:47:34 »
Precis som jag befarat hade säljaren av värmepumpen skickat med fel låda med instruktioner. Det stämde liksom inte alls, i någon ände.
Med rätt inner del OCH instruktionsbok, gick det hela lite lättare. Då blev plötsligen det här med strömförsörjning från innerdelen mer rimligt.
Pumpen är igång nu och går utmärkt. Tack ni som lade ut kopplingsshemat. Varmt trots att det var ner åt 15 - i natt.
Den inner del jag fick hörde till en mycket större värmepump. Den skulle ha två innerdelar varav den jag fick med tydligen skulle sitta vid golvet. Med tanke på det kanske ni kan förstå förvirringen.
Kort fråga, till er som har sådan här pumpar och liknande. Kör ni med Follow me-läge eller med givaren på apparaten? Har inte bestämt mig riktig för vad som är bäst än.
Raketaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Raketaren
Svar #13 skrivet:
12 december 2010, 14:05:07 »
På forumet har det stått mycket om follow me läget.
Har aldrig provat då detta bara verkar orsaka igenisad pump.
Så om man ska tro dem . Använd absolut inte Follow me läget !
Sedan verkar inte temperaturen på innerdelen fungera riktigt .
Bry det inte om vad det står på dem , åtminstone om värmepumpen
inte täcker hela uppvärmningsbehovet .
Gå mer på hur varmt du vill ha inne . Så krävs det att pumpen står inställd
på 25 grader ibland då det är kallt kör på det. Den ger ändå mer än vad du stoppar in.
.Ha inte den för lågt ställd , då räcker inte inomhusluftens temperatur till för att avfrosta pumpen. Kör på Heat aldrig Automatic
då kyler den tex när du tänder en brasa ! Kör på full fart på fläkten allt annat är
värdelöst ! Och ställ in svingern så den blåser snett ut. Ändra den med fjärren
absolut inte med handen. Pumpen är ju billig så du får nog förvänta dig att
hälla på nåt varmvatten på utedelen när det är nollgradigt och mycket fuktigt.
Avfrostningen är väl inte den bästa på den här pumpen. Har en IVT nu och den
är rena drömmen. Men så kostar den mer .
Senast ändrad: 12 december 2010, 14:13:08 av Raketaren
Göran.w
Expert på värmepump
Stad/land: Tomelilla
Antal inlägg: 359
Göran.w
Svar #14 skrivet:
02 januari 2011, 18:12:13 »
Follow me funkar bra tills det blir hög luft fuktighet.
Vid hög luft fuktighet blir det ordentligt med is.
Man bör nog bara använda Follow me vid + grader.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Next
Alla
Appliance
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4921
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
