Författare Ämne: strömbegränsning och drifttid elpatron  (läst 3430 gånger)
Utloggad tallebarr
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 november 2010, 14:49:23 »
Jag har två frågor till panelen.
Vad betyder det när det blinkar strömbegränsning i panelen?
I  meny 9.6.13 drifttid elpatron är det det faktiska antalet timmar som visas eller är det kWh som visas, anledningen till min fråga är att jag läst något om en meny där det visas kWh istället för faktiska tiden som det varit på, (kan varit varmvattnet det hanlade om, minns inte Sc:,h)
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
SV: strömbegränsning och drifttid elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 16:01:32 »
Ingen som har några tankar.. Jag tror det beror på torktumlare som dras i gång och då räcker inte strömmen till till vp.
det står även i menysystemet att det 16A säkring, jag har ju 20A i huset, borde det inte vara så att det ska stå 20A i vp också??
Den andra frågan tror jag är tiden i timmar som eltillskottet har varit på....
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 16:04:37 »
Strömbegränsing innebär att VP'ns effektvakt tycker att det går för mycket ström på någon fas så att allt eltillskott inte kan kopplas in.
Sitter effektvaktstransformatiorerna på inkommande huvudledning så skall den vara inställd på det du har som huvudsäkring, dvs 20A.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 20:16:57 »
Jag tror att på VVM300 så anger TS-räknaren kWh och inte drifttimmar.  Sc:,h
