Författare Ämne: Konverterat FTX till värmepump med Alig?  (läst 2879 gånger)
Utloggad tinatorn
« skrivet: 21 november 2010, 14:26:05 »
Hej.Nån som testat att konvertera FTX till värmepump.Helst Bachos Acj.Har problem med min kovertering då det bara byttes till vattenbatteri i systemet.Har nu krånglat med detta i 15 månader.Får bara typ drygt 18 grader inne.Har satt in Thermias värmepump Atria 6kw.Har tittat på Alig vb 250 men vet inte om den klarar flytande londensering då det är det Atrian kör mot ovh därför inte kommer upp i så höga temperaturer.
Vore tacksam för svar..
Tina
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: Konverterat FTX till värmepump med Alig?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 20:56:01 »
Jag är inne på samma spår, har också tittat på ALIG VB250L.
Men om den klarar av det beror på ditt hus storlek och vilken framledning du kan få av din värmepump.
rekommenderad framledning i dokumentationen på ALIG:en säger 55grader, och ska kunna avge 8kw värme om jag förstår deras dokument rätt.
Tycker spontant det borde vara svårt att kräma ur så mkt med så låg framledning som 55grader.
Hursomhelst så är även jag intresserad av fler som konverterat från ACJ till ALIG och erfarenheter av detta.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 21:04:06 »
Tina
Hur stor arbetstank har du?
Vilket vattenvärmebatteri har du? (om det finns beteckning, alternativt bredd, höjd och tjocklek)
