Författare Ämne: sämre värme  (läst 5107 gånger)
Utloggad sangris
  • Stad/land: Bredaryd
  • Antal inlägg: 11
sämre värme
« skrivet: 21 november 2010, 11:28:46 »
Jag har sedan snart 2 år en WSD09HRA installerad i min villa. En 1½-plan på 123 kvm. Jag upplever att den inte ger samma värme som förra vintern. Är det en "synvilla" eller kan de bli så efter något år att de "försvagas"?
Apparaten är placerad i trappan till 2:a vån och tidigare så har jag sett förändring på termometern i köket när jag ändrat 1 grad upp eller ned.
Är det någon mer än jag som upplever samma sak?
Electrolux ESD09HRA
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: sämre värme
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 20:40:15 »
Kan vara så att din maskin "läcker". Kanske ide att kontakta säljaren....
//Magnus
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
SV: sämre värme
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 21:17:22 »
din innedel kräver en grundlig rengöring rekommenderar dig att köpa friggonet eller Q.-Efeckt som är ett rengörings spray kika in på www.canvac.se
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: sämre värme
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 22:10:00 »
Innan du springer och köper ngt så tror jag du kan få upp effekten hyffsat med en vanlig damsugare, å då menar jag filtrena som sitter i den. Sen kan du "toppa" med en noggrannare rengöring med mirakelprodukter, om du tror det ger ngt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
SV: sämre värme
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 22:12:26 »
dammsugaren fixar inte ut det som samlas i kondensorn det som #klibbar# fast jag har rengjort en hel del på jobbet
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
SV: sämre värme
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 20:41:34 »
Vår är likadan ger dålig värme.
Ska ringa Electrolux i morgon.
