Författare Ämne: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6  (läst 15513 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 21 november 2010, 10:16:04 »
Hallå alla kunniga på forumet.....
Jag har byggt ett nytt hus på 145 m2 med golv värme och till det har jag blivit rekomenderad nibe 1245-6 och 423 m jordvärme slang.
Jag köpte pumpen och 500 m slang som vi grävde ner i en mycket blöt älvkant.
Kändes som 400 m blev för kort så jag tog 500 m för att vara säker.
Lite fundersam nu efter att ha läst på forumet om flödsmotstånd......
Min fråga är 500 m för mycket ?
I så fall vad blir konsekvensen.
Pumpen är drift satt för 1 mån sedan
842 st starter
247 tim drift tid
13 tim är varmvatten
Kb in är 4,6 grader
Kb ut är 5,3 grader
och ute temp just nu är -20 grader
Tidigare i vecka var kb in 2,2 grader och kb ut var 0,1 grader vid ca - 18 grader ute.
Inomhus tempen är ca + 21-22 grader just nu.
För kännedom har vi inte flyttat in ännu vi håller på att göra klart det sista borde kunna flytta in månads skiftet.
Tar gärna emot tankar och ider kring detta.
Huset finns i Sorsele i västerbottens inland.
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 11:23:11 »
Det där ser jättebra ut.  Thumbsup
Det som kan hända med för lång slang är att KB-pump inte riktigt orkar, men jag tror du t o m kan sänka farten på din KB-cirkpump.
Tempdiffen på KB ska vara max 5 ºC, jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:49:51 »
Varför då diffen är ju låg Sc:,h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 14:35:12 »
För att diffen skall öka
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 14:39:26 »
måste vara hemst trött huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 15:53:06 »
Kb in är 4,6 grader
Kb ut är 5,3 grader
Blir det inte oekonomiskt i längden? Och risk för negativa miljökonsekvenser när man värmer upp älven med huset?  ;)
« Senast ändrad: 21 november 2010, 15:56:42 av Aston M »
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 17:03:19 »
jodå....en eller annan sak lär man sig ju.
Hur kommer det sig att det ibland är varmare kb ut (5,3 grader) ??
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 17:39:40 »
Det är när kompressorn står still, KB-cirkpumpen står också still då.
Av nån anledning stiger då temperaturen fortare på KB-ut än KB-in.
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 17:42:41 »
Sen kan ju givarna visa några tiondelar fel...
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 18:09:55 »
Hallå.....då tolkar jag det som att 500 meter slang är okey.
Tänkte kanske att 2 slingor typ en på 300 m och en på 200 m hade varit bättre.
Jag är dock helt nöjd med installtion mm och resultatet är bra.
Tackar för hjälpen alla ni på forumet
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 18:46:22 »
Nja, det får allt vara lika långa slingor isåfall, men 500 meter ska inte vara nåt problem. Säg till när du har fyra slingor på 500 meter. ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 24 november 2010, 19:37:52 »
Spånar lite, på brinekretsen finns väl inga backslag/ventiler? 500m brineslang, ungefär 500kg vätska som som har en hastighet av ett antal m/s, det tar en stund att bromsa upp när pumparna stannar. När VP stannar så fortsätter 500kg vätska att cirkulera med avtagande hastighet. Finns det inte lite restvärme kvar i vvxlaren som då "värmer upp" kb ut så den tempen stiger fortare än kb in. Någe sånt bör det väl va, eller?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 11:21:25 »
Har 470 m på en slinga med en 6kw. Det funkar bra.
Men det börjar bli lite bistert nu..... -32gr
Detta är då den kallaste november som jag har upplevt!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
