Författare Ämne: Nån som mätt upp olika elförbrukningar vid olika inställda temperaturer?  (läst 3757 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
Naturligtvis skiljer det sig åt vid olika förutsättningar, men ett hum kan man ju få i alla fall kanske?
T,ex skillnaden mellan 21 och 24 grader?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Om man läser vad olika rådgivare skriver, så menar dom att man sänker energibehovet med 5-7 % om man sänker innetemperaturen med en grad i området 20º - 24º.
erp
« Senast ändrad: 21 november 2010, 09:25:48 av erp »
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
Stämmer det för lvp med?
Det är väll annars generella råd?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ja som Erp skriver här så ligger besparingen runt ca 5-7 % per grads sänkning av innetempen och där då ca 6% per grad ofta nämns när det gäller t.ex uppvärmning med elradiatorer, när det gäller värmepumpar så skulle jag nog tro att besparingen ligger runt det dubbla, dvs någonstans mellan ca 10-12 % per grads sänkning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
Mvh Raffen.
Hur tänkte du nu?
Eftersom en luftvärmepump drar mindre ström, så borde ju energibesparingen bli mindre om du sänker tempen jämfört med elradiatorer....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Manche!  Ja så kan man tycka vore logiskt men så är det inte i det verkliga livet. ;) En värmepump kostar ju ändå en del i drift och om man höjer innetempen så får pumpen jobba så mkt hårdare till priset av ett sämre/lägre cop. Det finns t.om de som har installerat luftvärmepump och som hade ca +20-21 ºC inne med direktverkande el men som efter installation av luftvärmepump höjer upp innetempen till kanske +23-24 ºC bara för att luftvärmepumpar är så billiga i drift. Sc:,h Men då missar man självklart en stor del av den besparing som man annars kan få med luftvärmepump inkl bibehållen innetemp.
Du kan gärna pröva detta lite själv Manche så får du se under förutsättning att du har pumpen installerad med jordad stickpropp inkl mätare till denna som visar aktuell elförbrukning.
Om du höjer tempinställningen med 1 ºC så ökar nästan omg elförbrukningen på pumpen med ca 20-25% för att höja innetempen (under förutsättning att inverterstyrningen reagerar snabbt alltså), efter en stund när inställd temp börjar närma sig så stegar pumpen tillbaka ned lite succesivt och lägger sig på omkring ca 10-15% högre elförbrukning än vad den var tidigare med den ordinarie lägre  tempinställningen.
Så det är inte helt billigt som många tror att börja lägga sig på en högre innetemp bara för att man har en värmepump alltså :)
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
Okej.
Jag köper din förklaring.
Tänker man efter så är det ju rätt självklart...
Låt säga att man har t.ex 8 elradiatorer som ska öka tempen 1 grad så är ju inte ökningen på varje radiator så stor om man jämför med en luftvärmepump som ska öka hela husets uppvärmning med bara en värmekälla....
Manche
  • Dot gäster: 2382
