Författare Ämne: Spetsa en FLVP med LLVP  (läst 2314 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 20 november 2010, 20:13:41 »
Skulle man vinna nåt med detta? Tänker montera in en Inventer som kan arbeta som AC sommartid och som värme till övervåning vintertid.
Den skulle placeras exakt i trappan.
Vad tycker ni?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Spetsa en FLVP med LLVP
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 20:20:30 »
Jag kör precis så i dag och är nöjd.
Har inte kört nog länge för att kunna se åt vilket håll förbrukningen verkar dra men jag har klarat mig helt utan eltillskott i FLVP än så länge. Monterade innetempgivaren i går vilket är ett måste för att FLVP inte ska köra ut värme i radiatorerna i tron om att det behövs.
Blir det inte billigare så har jag det åtminstone varmare och skönare inne nu än förra vintern  Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:01:46 »
Placering i trappan som A/C är nog riskabelt. Kall luft rasar nästan rakt ner enligt den info jag fått. Tänker placera min en bit från trappan och riktad bort från densamma mot de bortre sovrummen.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 12:17:53 »
Till 99 % ska vi vara nere. Uppe skall vara bara tränningsrum + gästrum + extra toa. LLVP är tänkt att blåsa upp den varma luften (inga radiatorer uppe, bara el golvvärme i badrum, samt värmeflyttare) samt kalluft sommartid till bottenvåningen.
Känner mig bara osäker om jag ska ha 3,5W eller 5 kW.
Just nu har vi inga radiatorer uppe. Men värmen från bottenvåningen håller 16 grader uppe (20 nere) vid utetemp +1 grad.
Avvaktar med inköp tills det blir minus max minus 5 grader ute.
Det är 110 m3 på öv i volym.
Räcker det med 3,5 eller ej?
  • Dot gäster: 1090
