Författare Ämne: HE9LKE - Värmen från innerdelen?  (läst 2196 gånger)
Utloggad F1_Jobo
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 november 2010, 14:01:47 »
Hej ingen alla.  *vinkar*
Nu efter ett par dagars användning undrar jag följande. Hur varm skall luften vara som strömmar ut från innerdelen? Min ligger mellan 33-38 ºC (kanske mer), tycker att när luften ligger nära 33 ºC känns den nästan sval, är detta rätt att temperaturen kan varierar på detta sätt? Jag har satt tempen på 22 ºC på pumpen. Jag förmodar att dessa 22 ºC är termostaten, men går det att få varmare luft hela tiden? Jag upplever också att luften från innerdelen är varmare direkt efter avfrostning.
Övriga inställningar är på auto, utom "heat". I övrigt är vi väldigt nöjda, medeltemperaturen inne har ökat med par grader.
MVH
Jonas Boije
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: HE9LKE - Värmen från innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 14:51:18 »
Mina enda tips förutom att alltid ha den på "heat"  så kanske du kunde ha fläkten på manuell och så hög hastighet på den som du klarar av ljudmässigt helst inget under  3:ans hastighet dock. Ang utblåset så vet jag inte hur LKE fungerar på min E12DKE så brukar  utblåsluften när det är typ 20 inne så brukar utblåstempen vid  maxeffekt  ligga på 45 grader vid maxeffekt men  styrningen kan ju ha ändrats , mätte lite på farsans  toshiba polar 2 och den blåste inte ut så hög temteratur.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 15:40:40 »
Hej Jonas!  Ja detta är ett fenomen som finns på pumpar som har den stora förmånen enligt min mening att också kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge, dvs att när pumpen bara tillsätter exakt så mkt eller alt så lite värme som behövs för att upprätthålla innetemperaturen, och då kan utblåsluften från pumpinnerdelen upplevas som lite sval eller t.om kall ibland. ;)
Detta är till stor fördel för bl.a effektiviteten inkl driftskostnaden för pumpen skall du veta så det är absolut inget fel på pumpen alltså, alternativet annars för de flesta pumpar är ju då att innerdelen blåser på med hög värme en stund för att sedan gå i off-läge när innetempen är uppnådd med vidhängande uppstartsförluster vilket inte är alls bra.
Jag kan väl bara nämna för dig att pumpar som kan gå ned till dessa ca 600 watts lägsta värmeavgivning som även din pump kan göra så kan lägsta utblåstemperatur från innerdelen vid mildare väderlek komma ned till som lägst ca +27-28 ºC, och då kan de flesta som inte känner till till detta uppleva att pumpen inte avger någon värme alls vilket är helt felaktigt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 november 2010, 21:17:37 av Raffen »
Utloggad F1_Jobo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 17:11:33 »
 *vinkar* igen.
Tack både krokodilen och speciellt Raffen för ett fullständig svar. Låter mycket rimligt det du skriver.
Jag har även "lyft" lite på kepsen för att få bättre horisontell spridning, vilket har givit en mycket bättre
effekt för min placering av innedelen.
Tack igen
MVH
Jonas Boije
