Författare Ämne: Får inte värmen att kicka igång på innedelen.....HJÄLP!!  (läst 3091 gånger)
Utloggad agapimos
  • Antal inlägg: 4
Hej.
Har en pump som har fungerat 100% tills kylan satte in.Häromdagen så skulle jag starta den och då gick den på kyla men så fort jag satte den på värme så vill den inte.Utedelen går igång som den ska,men innedelen vill ej medverka till att värma.Det klickar till i den,men inget blås eller nått.Tunna röret på utedelen är kallt och det tjocka är varmt.Har gått runt och känt på den andra vi har som går normalt och där är båda rören varma....hm.....vad kan vara galet?
Hoppas på snabba svar :)
Cath
SV: Får inte värmen att kicka igång på innedelen.....HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 13:47:43 »
Vad är det för fabrikat, modell och ålder på pumpen?
Utloggad agapimos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 14:13:53 »
Pumpen är bara några veckor gammal,märket är Crafft,modell DKFR-33GW/CA1-2E
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 14:26:36 »
Om den är så nyinstallerad så är det väl bara att ringa installatören? Har du provat att starta om den genom att slå av strömmen en stund?
Utloggad agapimos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 14:31:02 »
Har nyligen köpt huset och gamla ägare är avliden,så vet inte vem som installerat den,tyvärr.Har bara en manual på maskinen och den säger mig ingenting.Ja,jag tror jag gjort allt man kan läsa sig till på internet,startat om,återställt kontrollen,slagit av strömmen till både ute och innerdel,startat på lägsta temp,högsta temp,tagit bort is på utedelen..........mysterium kan jag bara säga........
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 14:21:25 »
Om den är installerad för bara några veckor sen så kan det inte vara så svårt att ta reda på vem som har gjort det. Det måste ju vara garanti på installationen...
Utloggad agapimos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 18:13:17 »
Köpte huset på exekutiv auktion.Det vi kunde göra (och gjorde) var att få det besiktigat innan köp,så alla papper som hörde till vitvaror,vattenpump,vattenfilter med mera OCH då även luftvärmen fanns inte att hitta någonstans,så............det är anledningen till att jag frågar här.
