Författare Ämne: Foma AW6200 låg vattentemp  (läst 15541 gånger)
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Foma AW6200 låg vattentemp
« Svar #15 skrivet: 30 november 2010, 18:04:29 »
Hej, har FOMA 180 behovsstyrd avfrostning? Tacksam för svar. Vänligen Sune
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 17:49:47 »
dessa gamla radiatorer är väldigt bra tillsammans med värmepump! för att göra ett test kan du ju stänga av alla radiatorer utom ett par stycken i sovrum och kök och låta det vara så ett dygn (ja det blir kallt i dom andra rummen), så ser du ju om pumpen orkar höja tempen över 45 grader, jag skulle tro det!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #17 skrivet: 08 december 2010, 11:15:11 »
Gamla sektionsradiatorer ska man inte förakta, det kan nog vara så att radiatorerna avger hela den effekten som VP:n skickar in i systemet.
Men för att kunna bedöma detta så behöver vi nog veta husets storlek och lite uppgifter om radiatorerna (typ storlekar och antal)?
Huset är 180kvmeter bostadsyta fördelat på 9 rum + kök och 2 plan. Samtliga rum har gamla elementtyp och nya digitala termostater.
Då är det fullt rimligt att din Foma AW6200 "bara" orkar få upp radiatorvattnet till 36 ºC.
Har du ingen möjlighet att spetsa med elpatron?
Hej på er alla!
Här blir det tyvärr lite korspost, men eftersom min fråga var så närbesläktad så kan det inte hjälpas.
Några kanske minns alla mina frågor för drygt ett år sedan!!!!!! skämt åsido, jag har nu lite funderingar om min dotters pump igen och som är 100 mil bort. I helgen som var så hälsade jag på och givetvis så hamnade jag i källaren. Pumpen dunkade på ganska så gott, -9 ute och tre staplar vid full drift, temp in ca 30 och ut 38 strax före avfrostning enl. displayen, 1 cp i systemet och 1 i pumpen, en salig blandning av element och och rördimensioner i 2 våningar, 2 ledarsystem, fast kondensering. De värden jag nu beskrivit gäller för -9, vid +-0 gäller andra värden. Nu kommer mina funderingar, när jag ströp returen vid cp:n i växlaren(kulkran) så ökade ut-tempen med 5 grader inom bara typ 2 min och man hörde att cp:n började knorra lite, elementen blev ganska snabbt betydligt varmare och elpatronen (i det lägsta läget)kopplades ur. Den stora frågan är, vad betyder detta egentligen och vad händer med cp:n (cp:n = cirkulationspumpen) om man kör denna strypning nån längre tid, blir det bara skrot eller...Tacksam om någon har några tips att ge. Avfrostningarna verkar vara som mina egna pumpar och som andra beskriver. Tlläggas kan att det inte finns någon strypningsmöjlighet på returen vid dom största och äldsta radiatorerna,6 st av tot. 10 st, ej heller någon shunt i systemet. Lång frågeställning men hoppas ändå att ni orkar med den.
Mvh/Alli
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #18 skrivet: 08 december 2010, 12:35:30 »
Tempdiffen på 8 ºC ser OK ut.
Jag har svårt att tro att en strypning som du gjorde har någon effekt i långa loppet.
Tillfälligt så gå framledningen upp men när vattnet snurrat ett varv i systemet så kommer returtemp sjunka motsvarande.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #19 skrivet: 08 december 2010, 18:40:10 »
Månget tack för ditt svar.
Ja det låter Ok det du säger, men som vi vet så tar ju vattnet den lättaste vägen, det verkar vara en jäkla snurr på pumparna, och jag förmodar att det är genom dom stora elementen och dom grövsta ledningarna och dom går inte att strypa på returen, alltså dom är äldst, 1948. den senare tillbyggda husdelen (ca 30 år senare ) har ju bara hälften så stora element och grova rör och är också kallare än dom andra. Har provat att stänga lite på dom storas ventiler men då blir dom för kalla. Det kanske bara är att gilla läget med det tillskott och förutsättningar som finns.
