Författare Ämne: Foma AW6200 låg vattentemp  (läst 15526 gånger)
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 november 2010, 09:53:32 »
Har köpt en Foma AW6200 på netauktioner och installerat den men undrar om om någon kan ge mej tips om hur eller varför det inte blir högre vattentemp än 36 grader. Har fått rördragning gjord av rörfirma. Anläggningen var förfylld med gas 410 i utedel, rör, innerdel.
För att inte angagera "tyckare" så vet jag redan att det är en billig pump, att det finns bättre och att jag får skylla mej själv
  • Antal inlägg: 31290
SV: Foma AW6200 låg vattentemp
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 10:49:02 »
Hur är det installerat?
Kör du mot en ack som både gör varmvatten och värmer huset?
I så fall så ger VP:n lika mycket effekt som huset kräver vid dessa 36 ºC.
Men kolla att VP:n går hela tiden på full effekt?
Ska du ha det varmare i acken så krävs tillskott från elpatron.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 11:01:43 »
Var mäter du temperaturen?
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 12:02:27 »
Jag har ingen ack-tank utan kör direkt på värmesystemet och rörinstallatören har kopplat på in respektive utgående från värmepannan en gammal Storebro panna från 1953. Värme ledningen i huset är 1" järnrör och elementen är stora gamla med flänsar vi har inte fått byta dessa då huset är K-märkt. Tempen mäter jag i pannan respektive på manöverboxen
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 12:40:07 »
Hur varmt borde det vara? Styr pumpen framledningen (flytande kondensering)? Hur ser värmekurvan ut i så fall?
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 november 2010, 12:57:09 »
Enligt manualen ca:52 grader men det hade jag inte räknat med vore glad om den höll 45 grader. Jag kör både pumpen i skåpet och min gamla cirk-pump.
« Svar #6 skrivet: 20 november 2010, 13:18:16 »
Men temperaturen är väl beroende av husets värmebehov? Du kan väl inte alltid ha 52 grader i radiatorerna?
« Svar #7 skrivet: 20 november 2010, 14:12:42 »
Gamla sektionsradiatorer ska man inte förakta, det kan nog vara så att radiatorerna avger hela den effekten som VP:n skickar in i systemet.
Men för att kunna bedöma detta så behöver vi nog veta husets storlek och lite uppgifter om radiatorerna (typ storlekar och antal)?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 20 november 2010, 14:23:05 »
Jag är ganska säker att din FOMA fungerar som den skall.
Lägg handen på gasrören, så känner du nog att det ena är riktigt varmt.
Idag kanske din pump ger 4Kw och det blir nog inte mer än 36 grader.
Jag har en Nibe 2025-6, som får upp totala volymen radiatorvatten till max 40 grader idag.
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 20 november 2010, 14:44:25 »
Huset är 180kvmeter bostadsyta fördelat på 9 rum + kök och 2 plan. Samtliga rum har gamla elementtyp och nya digitala termostater.
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 20 november 2010, 14:50:38 »
Ja det är riktigt ett rör är varmt och ett är kallt. När jag gör anläggningen strömlöst så hörs ett långt pysande ljud.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 20 november 2010, 14:59:02 »
Allt är i sin ordning.
Har du nå´n möjlighet att spetsa värmen med annan värmekälla?
Utloggad gchris
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 20 november 2010, 15:27:55 »
Ja visst, vi har i 18 år kört med enbart ved i vår gamla panna men kände att det nu kunde få vara lite bekvämt och slippa passa värmen och till ett lågt pris Vi var nog väl medvetna om att det var en chansning
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 20 november 2010, 16:07:21 »
Jag har samma upplägg.
Var nöjd att pumpen ändå funkar och ger dej billig grundvärme.
Det är jättestor skillnad på 35 grader och 20 grader....i radiatorerna......
« Svar #14 skrivet: 20 november 2010, 18:31:08 »
Då är det fullt rimligt att din Foma AW6200 "bara" orkar få upp radiatorvattnet till 36 ºC.
Har du ingen möjlighet att spetsa med elpatron?
