Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fujitsu ASYA-12LGC vs Fujitsu ASYA-09LGC Driftskostnad?
Ämne: Fujitsu ASYA-12LGC vs Fujitsu ASYA-09LGC Driftskostnad? (läst 5043 gånger)
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
20 november 2010, 08:49:21 »
Hur mycket skiljer det i driftskostnad mellan dessa två under säg 6 månader ?
U*I=P
P*h för att få fram kWh...
är det så enkelt eller får den mindre pumpen jobba mera än den större (50 m2 halvtaskigt isolerat garage)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Fujitsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Fujitsu
SV: Fujitsu ASYA-12LGC vs Fujitsu ASYA-09LGC Driftskostnad?
Svar #1 skrivet:
20 november 2010, 13:49:26 »
Har själv en 12LGC och även haft en 09, skillnade var enorm i uppvärmning, 09 var för vek för 140 kvm, 12LGC är mycket bättre.
Så svaret på din fråga torde bli att 12 får jobba mindre än 09 och kanske drar mindre i ditt fall.
Allt beroende på din isolering och hur varmt man vill ha tomte::
Senast ändrad: 20 november 2010, 13:54:07 av Fujitsu
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
20 november 2010, 13:56:05 »
Under förutsättning att den mindre pumpen räcker till så borde det inte bli nån slkillnad - Garagets värmebehov är ju detsamma...
Den mindre pumpen får jobba mer än den större, men den totala levererade energimängden är den samma. Men, om den pumpen är för stor så får du många starter och korta gångtider vilket är dåligt för ekonomin.
Fujitsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Fujitsu
Svar #3 skrivet:
20 november 2010, 14:07:56 »
Generellt av egen erfarenhet av värmpumpar i garage som är dåligt isolerat främst mot takets höjd och öppnande av garage dörrar då och då så skulle jag rekomendera dig 12 i första hand.
Dom större pumparna klarar bättre av att sköta uppvärmningen och ger bättre ekonomisk vinst samt ett bättre klimat i garage, dom flesta med pump i garage upplever avfrostnings problem främst med en för klen pump. Tror att 09 får gå oftare i tid och otid.
Senast ändrad: 20 november 2010, 14:10:21 av Fujitsu
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
20 november 2010, 15:01:34 »
Ja här får man väl hålla med både Purjo och Fujitsu i vissa delar.
Purjo har ju rätt i att under förutsättning att den mindre pumpen räcker till så borde det inte bli nån skillnad i förbrukning alls eftersom garagets värmebehov är detsamma, men å andra sidan om den lilla pumpen får gå på fullskaft större delen av tiden istället för att den större punpen går på dellast (50-75%) så blir det en bättre verkningsgrad på den pumpen och därmed något lägre driftskostnad för den större modellen.
När det gäller garage så skall man nog akta sig för att underdimensionera en luftvärmepump eftersom garage normalt sett är några riktiga värmeslukare och inte minst för att man öppnar portar mm som dessutom nästan alltid är dåligt tätade också. Har man dessutom ett halvtaskigt isolerat garage som Falcor säger att han har här så anser jag definitivt att han skall välja den större pumpen eftersom underdimensionerade pumpar dessutom nästan alltid får problem med avfrostningarna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
Svar #5 skrivet:
20 november 2010, 16:27:00 »
Har ju en numera död Chunlan som värmt garaget och den var väl på 5,5 kW om jag kommer ihåg rätt.
Den räckte ju till och klarade avfrostningarna utan problem så länge den inte läckte kylmedia.
Är mest sugen på 12:an pga att den finns i lager och 09:an behöver jag vänta några veckor på.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #6 skrivet:
20 november 2010, 17:07:52 »
jag hade valt fujitsus ldc modeller istället......mycket bättre....
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
Svar #7 skrivet:
20 november 2010, 17:12:02 »
Det är dom säkert men dom kostar dubbelt så mycket också....20' kanske jag kan tänka mig att betala för pumpen till huset men till garaget så är det alldeles för mycket..... Kinapumpen för 4000 kr klarade jobbet galant rent värmemässigt, nu vill jag ha en som håller längre än tre år.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2554
användare: 4
torbjorn_forsman
patkro
lubbis
rocas
