Författare Ämne: Min brunn.  (läst 6078 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Min brunn.
« skrivet: 09 augusti 2005, 19:51:39 »
Vill bara höra den allmänna åsikten om min brunn.
Tot djup blev 161 meter
9 meter foderrör
Var med vid borrningen och efter foderrören så är det massivt kalkberg utan sprickzoner eller annat,
bara rent massivt berg. Tillrinning av vatten uppskattades av borrarn till 150 liter i timmen.
Och grundvattnet skulle stabilisera sig på ca:3 meter trodde dom.
Höll på att glömma att hålet är 140mm i dia.
Till detta skall det kopplas en IVT greenline HT plus C 9Kw.
Nå vad säger ni ?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Min brunn.
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2005, 20:45:42 »
Du får en kraftfull anläggning installerad. Intressant hur det går sen när du börjar köra. första tiden blir ju mest VV. Det skall den klara av med snabb uppvärmning. Kan du sen tala om din start punkt av VV mitt förslag 45 grader. Sen bör VV temp komma upp till hög och bra temp. Vilken vv kapacitet sen? Har du bubbelbad så fyll upp det med vanlig tappning och delge hur bra det fylls tillbrädden med VV.
Sen til höst kommer Värme period som visar hela systemets styrka.
Lycka till med igång körning. Låt installatören kontrollera att allt funger bra och fyller sen i igång körnings protokoll.
Det hade inte min installatör tid med..
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Min brunn.
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2005, 20:08:33 »
Ska man ha något brunnsborrnings protokoll ?
Isåfall när får man det ?
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Min brunn.
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2005, 20:24:29 »
Jag menar då hela anl är installerad. Låt då installatören kontrollera allt och begär protokoll.
Kontroll av KB, VB flöde även till rad system. Då ser du vilket diff du kan få senare i höst.
Låt sen han mäta temp in/ut på resp krets. Detta bör du kräva av honom. Optimering måste till senare med riktig värme till, men som standard borde fabriksinställning gälla annars får installatören tala om vad han ändrar.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Min brunn.
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2005, 22:01:16 »
Ja, du SKA ha ett protokoll på borrningen, det är en värdehandling. Nu är ju pappersarbete precis just pappersarbete och inte allt för upphetsande för de flesta borrare så det kan ta några veckor-nån månad. Längre tid än så, ja då är det dags att tala om för dem att du vill  ha din kopia.
Måste de skriva ett då, ja det är lag att rappotera in uppgifterna på protokollet till SGU så skriva ett det måste de.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Min brunn.
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2005, 22:19:04 »
Är det jag som  måste rapportera till SGU?
Eller skickar borrfirman in det, och ger mig en kopia bara?
  • Antal inlägg: 532
SV: Min brunn.
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2005, 12:55:19 »
Det är borrfirman som är ålagda att göra det, inget du behöver bekymra dig om.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Min brunn.
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2005, 23:44:28 »
Visst uppstart idag och lämnad med manualen och en uppmaning att läsa den om
jag vill ändra nå´t...
  • Antal inlägg: 532
SV: Min brunn.
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2005, 16:46:50 »
Men vi finns ju.... 8)
  • Antal inlägg: 36598
SV: Min brunn.
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2005, 16:45:24 »
Kalkberg  Sc:,h tror inte det har så bra värmeledningstal... Hoppas det blir bra ändå, jag räknar med att du rapporterar under vintern!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Min brunn.
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2005, 22:38:20 »
Nu är jag tillbaks... Telia har äntligen flyttat mitt bredband :)
Självklart så skall jag hålla er informerade om hur det går.
Idag är det ju mest VV så den lägsta brine in hittills är 9.1 grader.
Rickard min Norrland/Finlands resa blev inställd pga strejken i finland,
nu är jag tillbaks på jobbet på måndag och skall försöka boka upp
besök på bruken. Återkommer när det finns ett datum som jag passerar dig
så jag kan komma över logg grejer.
