Omröstning
Som rubriken, men läs första inlägget innan ni lämnar ert svar.
<17 grader
18-20 grader
21-23 grader
23-25 grader
>26 grader
Författare Ämne: Hur varmt har ni inomhus?  (läst 32219 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Hur varmt har ni inomhus?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2010, 09:18:56 »
Härligt Apan.
Snart är hårblåstiden över............och på köpet får du normala elräkningar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 21 november 2010, 15:18:33 »
Lika normala som nu.. Ej mer..
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 21 november 2010, 15:28:07 »
21 °C - 23 °C är för varmt ! 15 °C i sovrummet är tillräckligt varmt  Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 21 november 2010, 15:31:55 »
Huvva, då måste man ju ha kalsonger på sig...! :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 21 november 2010, 16:57:32 »
Räkna bort rum där ni eftersträvar någon form av särtemperatur, exempelvis sovrum, dusch med flera. Omröstningen avser ett vanligt rum, såsom vardagsrum, arbetsrum, kök eller liknande.
Arbetsrum ... där är det nog 17 °C   Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 16:58:42 »
 Nope ..... jag gillar inte höga temperaturer
 *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 21 november 2010, 18:22:25 »
Vill med ha svalt i sovrum, gärna under 18gr, och supertunt täcke..
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #22 skrivet: 22 november 2010, 07:00:13 »
Ett rum för dvala, Apan?
Tjocka täcken ska de va, kallt om knoppen - varmt om fötterna.
Vore intressant med en omröstning om hur många som e sams med sin partner om temperaturen i sovrummet hehe. Jag siktar gärna på 15-17°C medans käringa vill ha bastutempererat.  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 22 november 2010, 07:35:38 »
Jag behöver frisk luft, så att jag kan andas på natten.
Tanten sover med fötterna inlindade i morgonrocken.
« Svar #24 skrivet: 22 november 2010, 11:01:26 »
Arbetsrum = sovrum = 17 grader  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 22 november 2010, 15:20:24 »
Samma här, men sambon har snudd på sovsäckstäcke, svalt i sovrummet..underbart.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 22 november 2010, 16:28:50 »
Helst skall det vara så svalt i sovrummet så att det är extra gott med en tjock filt över täcket, då sover man RIKTIGT gott. Men fifan för när man vaknar till under natten och är pissenödig, jag vet inte hur många timmar ackumulerat jag har legat sömnlös i väntan på att nödigheten skall gå över. Det gör den aldrig. Motvilligt måste man rusa genom huset i bara kallingarna för att strax återvända till ett svinkallt rum. Då slänger man sig in under täcket, och med kroppen full av frysgåshud är det rätt gott att rulla intill lilla gumman som oftast har 50º kroppsvärme, sedan somnar man gott igen.
Samma när man vaknar på morgonen, då är det inget vidare med ett kallt sovrum.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #27 skrivet: 22 november 2010, 21:28:39 »
Vi håller nu ca 22-23 ºC, blev jämnare temp i hela huset då vår L/L MHI kom på plats på övervåningen...
Kunde gott vara svalare för min del... men med tanke på frun och barnen blir det närmare 23 ºC
"Bi" utrymmen, föråd, tvättstuga ... ex garage som nu är ett fullvärdigt rum håller ca 19-20 ºC
då det får frisk luft med jämna mellanrum... gotta att ha ngn stans att fly när tempen närmar sig 23.5... ;D
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 23 november 2010, 19:35:43 »
En sak jag dock märkt med att tänka ekonomiskt och hålla temperaturen vid ett för plånboken gynnsamt temperaturspann är att man drar sig för att gå ut och ta tag i saker och ting.
Man går omkring inomhus med både kofta och tjocksockar utan att frysa, men får ingenting gjort.
Däremot om man höjer tempen några ynka grader, så det är gött att gå barfota och i t-shirt, då drar man sig inte heller för att gå ut och brottas lite med motorsågen eller vad man nu har att göra...
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2011, 21:30:51 »
Håller en grundtemperatur på 18-20  ºC  men eldar man sen lite i kaminen så brukar det ligga runt 27-30 ºC
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
  • Dot gäster: 3423
