Omröstning
Som rubriken, men läs första inlägget innan ni lämnar ert svar.
<17 grader
18-20 grader
21-23 grader
23-25 grader
>26 grader
Författare Ämne: Hur varmt har ni inomhus?  (läst 32242 gånger)
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
SV: Hur varmt har ni inomhus?
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2011, 21:41:40 »
13 i kallaste rummet. 16 i varmaste.
Har dock vant mig nu och lider inte längre :).
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2011, 09:16:38 »
Varför? Tävlar du med Apan, eller?  ::)
Jag sitter hemma och jobbar, och tycker att 23 är komfortabelt för kontorsarbete.
Just nu sitter jag hos svärmor och jobbar, på grund av konvertering/värmepumpsinstallation, och hon tycker att 24 är skönt ;)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2011, 10:02:24 »
Gäller omröstningen en ouppnåelig drömtemperatur, eller den faktiska?
Hade inte varit fel med 20-21 grader! Men i skrivande stund så är det 16 grader på övervåningen där den minsta Zibron får jobba hårt (-19 grader ute.. brr..).
Nere i badrummet där golvvärmen står på max så är vi uppe i drygt 14 grader. Finns lite is på insidan av fönstret där med.
Här i vardagsrummet börjar det stiga nu när brasan har brunnit någon timme. Termometern i köket brevid visade 8 grader förut. Närmar sig 14 nu!
Det blir Hemnet nästa kan jag ju säga. Vi hatar det här huset efter de två senaste vintrarna.
Det är byggt 1926, och därefter tillbyggt för några år sen av någon mindre skicklig hemmafixare som troligtvis även gjort all el och VVS.
Kåken är på 130 kvm fördelade på 1½-plan och man ser dagsljus lysa igenom väggarna uppe i skarven mellan vägg och tak. Drar kallt som f-n överallt så undrar hur det är med isoleringen?
Vill man använda det vattenburna systemet och elpannan så får man tänka till lite. 12 mm:s matning till 6 st normalstora radiatorer räcker bara till de två-tre första i slingan, så dessa måste stängas om man vill få upp värmen på övervåningen.
Men men... Långkalsonger, termosockar, tofflor, byxor, tjocktröja, morgonrock och en kopp varmt kaffe för att tina upp fingrarna mellan skrivandet så.. :)
I regel så blir det ändå varmt och gott på kvällen de gånger någon har varit hemma under dagen och eldat i braskaminen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2011, 23:03:03 »
Siktar på 24 i samliga rum men hamnar som regel mellan 23-25 grader. Vi har vant oss med det och om vi får mindre än 22 klagar familjen ganska snabbt. Det är en vanesak men bättre varmt och gott än kallt och gnälligt.
Var tidigare skeptiskt till att kunna hålla samma komfort med VP men det går tydligen alldeles utmärkt och ingen har klagat ännu i alla fall. :)
Har nu i skrivande stund -30grader ute och 23,3grader inne ;)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2011, 00:02:27 »
Ah, där ser man. Jag har alltid använt Alt+0176 men Alt+167 verkar fixa biffen också.. ^^
Hur som helst, vi brukar försöka ha mellan 21-22 grader, mor min är ganska känslig, blir det 22,5 säger hon att det är för varmt, och 20,5 menar hon att ingen kan ha, det är alldeles för kallt. Allt mellan 18-24 funkar för mig dock, fast under 20 tar jag på en extra tröja och över 23 sover jag utan täcke. :P Jag hade i somras 30-40 grader på kvällarna i mitt rum (stort fönster rakt i söder), och då var det inte lätt att sova, särskilt inte när jag började på ett nytt jobb mitt i hettan med arbetstider som började runt 4-5 på morgonen.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2011, 13:03:29 »
Huvaligen!.... Iglooismen lever och är nog mer utbredd än jag anade.  :) Själv har man har ju varmare i garaget. 20 ºC eller lägre trodde jag var för Grönland.
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 14:17:32 av diesel_1964 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2011, 13:40:27 »
Minst 22 ºC måste det vara, annars klär hon sig aldrig sexigt, gumman min.  ::)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #37 skrivet: 16 januari 2011, 13:48:49 »
Du har det bra du hplp, frun här hemma är knappast sexig idag, ligger i magsjuka..... huvuddunket
Håller något högre temp i huset annars hänger inte värmen i garaget där grabbarnas rum är håller i bästa fall 22 ºC, men mer vanligt 20 ºC.
Har fått info av en kusin som är golvvärmesäljare att han tror att garagets golvslingor ligger glesare därav 2-3 grader lägre än i huset, ska in & lusläsa husritningar nån ledig dag.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2011, 01:42:21 »
Vad ska man rösta på om man vill ha 23 grader?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2011, 06:18:53 »
Det tänkte jag inte själv på att det blev så :o Kanske vill du ha 23,1 ºC+
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2011, 21:20:31 »
Jag tycker det är onödigt att sträva efter ouppnåeliga saker. Typ som att klå apan i kw förbrukning...
Helgen spenderades i svinkalla härnösand i icke vinterbonad sommarstuga. Med fläkt-elelement blir det typ 20 om ingen öppnar en dörr. Men när det är 20 inne då självantänder huset för det är så torrt i luften
Oavsett temp inne är golvet konstant iskallt.
Bäst temp är 23 o man kan gå barfota i tshirt hemma. I sovrummet får det så klart gärna vara kallare.
Nu när vi inte har värme hemma, pga vattenkonvertering, och jag är själv på dessa 230 m2 så går det åt en del vin för att palla med 18 grader inomhus utan att hjärtrytmen ska gå ner i idesnivå.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #41 skrivet: 25 maj 2011, 21:34:02 »
23 grader.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 25 maj 2011, 22:15:48 »
vi har ju fortfarande ingen värme och idag har det varit ganska kallt så tempen gick ner inomhus till typ 18-19 grader och jäklar vad jag fryser :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 26 maj 2011, 05:54:20 »
Tjocksocka, kofta och Cognac Thumbsup
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #44 skrivet: 02 juni 2011, 02:43:15 »
22.5 ºC skall det vara, även i sovrummet  Thumbsup
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
  • Dot gäster: 3935
