Författare Ämne: Innegivare RG05  (läst 7998 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
Innegivare RG05
« skrivet: 19 november 2010, 22:33:58 »
Enligt vad jag fått höra så ska den vanliga utegivaren och innegivaren RG05 ha samma NTC motstånd.
Har dragit kabel som en tok och nu kopplat in ett NTC motstånd som blev över när jag böt utegivaren samt aktiverat RG05 i servicemenyn men det går ej att se innomhustemperaturen i displayen då den säger givarfel. Har mätt resistansen över kablage+givare som stämmer bra med tabellen 3,2Kohm spänningen på plinten verkar ochså lira mot tabellen så frågan är vad jag missat  Sc:,h
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Innegivare RG05
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 00:06:42 »
Var klantskallen som höll i skruvmejseln (jag) som klantat sig  :-[  Kopplat in givaren på plint för RT10  huvuddunk
Nu visar den rumstempen som den ska  ;D
Begriper den att hålla dom inställda 20 ºC och inte köra ut något i framledningen så länge L/L pumpen håller tempen på 22 ºC eller hur beter den sig? Måste man ställa om på fler ställen i menyerna eller räcker det med att aktivera RG05 i servicemenyn?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Innegivare RG05
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 07:59:25 »
I meny 1.9.4 så ställer du in rumsgivaren.
Dels måste du välja vilket värmesystem den ska påverka (normalt 1) samt en faktor.
Framledningstemp påverkas av faktor ggr tempavvikelse.
Om t ex rumstemp är inställt på 20 ºC och det är 22 ºC inne samt med faktor 3 så sänks börvärdet med (22-20)x3=6 ºC.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Innegivare RG05
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 11:06:48 »
Inställningarna hittade jag i den nya meny 6 som dök upp när jag aktiverade innegivaren.  Var för snål med rumskompenseringen  som stod i läge 1 default men har nu höjt värdet till 4 så jag fick bör 19 ºC på framledningen. Blir nog en del justerande innan jag hittar rätt inställningar känns det som.
Ändå riktigt skönt att äntligen ha fått tummen ur och instalerat givaren då jag nu inte behöver begränsa max framledningstemp så lågt som tidigare. Nu kan ju Niben gå in och värma huset om tex L/L pumpen lägger av när man är borta.
« Senast ändrad: 20 november 2010, 12:16:40 av V70tdi »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Innegivare RG05
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 18:58:01 »
Var bered på att prova många inställningar. Har en SMO10 kopplad till mitt system och det är mycket att hålla koll på.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Innegivare RG05
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 19:12:15 »
 Thumbsup Ja det blir mycket finlir innan allt går så jag är nöjd  :D
Ser redan nu att jag får sänka tempkompenseringsfaktorn men den får gå några dagar så här ni innan jag pillar mer på inställningarna.
Fick första reaktionen från gumman i dag efter montaget av rumsgivaren: "Vad har hänt med pumpen så här varmt vatten har vi inte haft på vintern sen den gamla pumpen byttes ut"
360ín trivs riktigt bra när den får ägna sig åt enbart varmvattenproduktion  :) men det gäller ju att hitta en inställning där jag får ut mesta möjliga värme ur 360ín med bibehållen panntemp utan elpatroner så får L/L-pumpen ta hand om resterande uppvärmning har jag inbillat mig åtminstone.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: Innegivare RG05
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 13:34:47 »
Såg ditt inlägg och blev inspererad.
Har en utegivare liggandes och funderar om jag kan installera den som innegivare?
På vilka plintar ha du kopplat in den?
Jag har en NIBE 360p och en kamin som jag eldar i.
Skulle kanske göra en besparing genom att den bara går när där är tillräckligt kallt.
Blir runt 23 grader varmt när jag eldar.
Skulle man kunna sätta 360:n på att slå av när det är 20' innomhus?  Sc:,h
SV: Innegivare RG05
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 13:57:40 »
Det beror på vilken årsmodell av 360 du har?
Kolla i meny 9.1.14 om du har "RG05" som valmöjlighet (välj först S i 8.1.1 för att komma åt meny 9.1.14).
Men var den ska kopplas in står ej i manualen, jag antar att det är plint 14, kolla om det står nån info om detta vid plint 14 i VP:n?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: Innegivare RG05
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 14:56:16 »
Hej har för mig att jag har en 360P årsmodell 2005
Ska ut ok kolla om jag har det i min meny.
Om inte så är man tvungen att ha en RG 10?
//Carl
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
SV: Innegivare RG05
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 16:15:18 »
Jag kopplade in min hemmabyggda RG05 på plint 14, pos 13 (signaljord) och pos 12 (rumstemp ärvärde) dvs som RG10 förutom börvärde då detta ställs in i 360 under meny 6 (på RG05) som öppnar sig när du aktiverar RG05 i menyn. Titta efter RG10 på nibe.se och anv kopplingschema för RG10 förutom börvärdes funktionen, funkar finfint för mig, kopplar du bort dig står det givarfel i displayen.
THJH
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Innegivare RG05
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 19:51:28 »
Kanske en dum fråga.....
Men vad skiljer en rg10 mot en rg05?
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
SV: Innegivare RG05
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 20:11:40 »
På RG10 ställer du in börtemp på rumsgivaren vilket kan vara praktiskt om man av någon anledning vill ändra denna inomhustemp och pannrummet ligger i källaren medan på RG05 ställer man in börvärdet i meny 6 på 360n.
THJH
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
SV: Innegivare RG05
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 20:39:19 »
Är det något som skulle förbättra för mig med en 360p och trög golvvärme i plattan och radiatorer uppe??
Har vädigt mycket solvärme i kök/vardagsrum... när nu solen hittar tillbaka hit i norr...
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: Innegivare RG05
« Svar #13 skrivet: 30 december 2010, 13:57:31 »
Haj
Om man har två våningar skulle man kunna ha tex. en RG10 på vån. 2 och RG5 på vån. 1?
Har nu byggt en egen rg10 enligt tidigare URL.
Vet någon vilken resistans man ska ha för att få 18grader ?
//Carl
SV: Innegivare RG05
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 10:08:49 »
Man kan inte ha både RG05 och RG10 till samma värmepump.
Men jag tror man kan ha en RG05/RG10 till ena framledningskurvan och RT10 till den andra kurvan om man styr en shunt med kurva 2.  Sc:,h
