Författare Ämne: Värmesystem för nybyggd villa ?  (läst 8754 gånger)
Utloggad TheHippo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2010, 22:03:31 »
Jag håller på och planerar värmesystem för en villa som snart skall byggas i södermanland. Den blir ca 140m2 i 1,5 plan, platta på mark 112m2 gärna med golvvärme, eller en kombination med radiatorer. En kamin är planerad mitt i huset som har relativt öppen planlösning.
Nu till frågan, bergvärme verkar vara det mest robusta värme systemet, men kan verkligen den dyra investeringskostnaden betala sig, eller är det bättre att satsa på frånluftsvärmepump. Vi räknar med att elda i kaminen en gång om dagen på vinterhalvåret.
Kan det vara lägen att satsa på en vattenmantlad kamin i kombination med flvp ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värmesystem för nybyggd villa ?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 08:22:02 »
Vi håller på att bygga nytt, bergvärme var aldrig nåt alternativ, vi bor idag i ett liknande hus från -71, men låg förbrukning.
Vi bygger med Villavarm väggar samt mycket isolering på taket och i grunden, golvvärme samt rad på övre plan, 148kvm med Masard tak.
Vi funderade på kamin, men skippade detta eftersom måste köpa ved, samt att det mest skulle vara för mysfaktorn, och inte så mycket för värmen, vi köper huset nyckelfärdigt, och Nibe 750'n kostar en bra peng, men kommer ej att förbrukas så mycket energi.
/A.
Utloggad TheHippo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 08:34:43 »
Tror ni man klarar hela värmebehovet med en Nibe 750 flvp tillsammans med eldning ?
Är det någon som har erfarenhet av vattenmantlade kaminer ? Man borde ju kunna få upp tappvarmvattnet i temperatur ganska lätt ? Hur stor acktank behöver man ? Övriga erfarenheter ?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 08:42:23 »
Vi hoppas klara oss ganska långt med denna, annars finns 2kw elpatron, vi klarar oss hela vintern med luftvärmepumpen, ev nån kall dag så måste element på övre plan på.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 08:59:50 »
Jag tycker ju att en nibe 750 + kamin lugnt ska fixa värmen i ett nybygge på 140 m2.
Med öppen planlösning så är det nog vettigare med luftburen värme från kamin, gärna med en fläkt för att sprida värmen bättre.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 09:42:51 »
Enligt vad som skrivs i nibedelen i frånlufsvärmepumpsforumet så klarar sig ägarna INTE med enbart värmepumpsvärme, utan eltillskottet går in för att kunna hålla huset varmt.
Kostanderna för uppvärmningen blir säkert låga ändå, men utan tillskott lär det inte gå.
Vedeldning är säkert ett bra komplement, men kanske en sämre affärsmässig lösning än att (för samma pengar?) uppgradera till FTX och bergvärme istället för frånluftsvärmepumpen + kamin + skorsten + sotningskostnader.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 15:17:19 »
Vad du än väljer så behövs tillskottsel nån gång..
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 17:15:12 »
Det stämmer inte.
Det bero ju på vilken värmepump man köper och hur man dimensionerar den.
En IVT X11 skulle nog inte behöva något tillskott.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 18:20:37 »
Beror på ganska mycket, hus och vart jag bor, samt hur mycket VV, väldigt få som endast klara sig med värmepump utan spets som har här i norrland..
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 07:11:28 »
Jag har en kompis med ett nytt Villa Varm, som kör med 6 kW CTC och FTX, och så vitt jag vet har han inte behövt nåt eltisllskott på de två senaste vintrarna.
En X11 borde kunna hålla vilket nytt hus som helst varmt oavsett var i landet du befinner dig.
Annars finns Nibe 1250 eller IVT X15 som större alternativ, men de ser jag mer som "fastighetsvärmepumpar" eller som alternatvi för stora dåligt isolerade hus med stort effektbehov vid kallt vädet.
Jag säger inte att det är mer lönsamt att välja en värmepump med 100% effekttäckning, det enda jag säger är att du har fundamentalt fel när du påstår att det inte skulle gå sätta in en värmepump som inte kräver eltillskott under vissa tider på året, det finns flera alternativ som tillgodoser dessa behov.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 08:21:08 »
Helt rätt Rickard . och speciellt i en nybyggd kåk där flödesbilden är optimerad för en fulleffekts v-p lösning .Bara att jacka på utan konstigheter
Så utan tvekan hade jag valt bergvärme med ett ftx system om jag nånsin skulle få tid över att bygga mig en ny kåk även om det skulle vara ett par tusenlappar dyrare i investeringskostnad har man igen det på alla åren som grejerna sitter där .
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 13:36:26 »
Nej klart det finns det som klarar utan eltillskott, men beror alltid på, -33gr kallt och ett varmt bad, vi hoppas slippa så mycket eltillskott, men säkert några kwh blir det, och legionella körning, nej tack.
Vi klarar oss utan element i vårt hus till ca - 20gr, förra vintern inte många dagar..
/A.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 14:39:48 »
Apan   väljer man t,ex Thermian Optimum :)  har du säker närmare 90 grader i vvb  vid -33  Thumbsup
då slipper man även legionellakörningen ,
  • Dot gäster: 2092
