Författare Ämne: Trasig fläkt?  (läst 6317 gånger)
Utloggad marcussvan
  • Antal inlägg: 2
Trasig fläkt?
« skrivet: 19 november 2010, 19:31:04 »
Vi köpte en Panasonic cu-e9hke luftvärmepump noveber 2009, fast installerade den nu precis ett år senare. Vårt problem är att vi inte får fläkten i innerdelen att snurra. Utedelen börjar jobba fast det händer ingenting inne. Allt verkar fungera på fjärkontrollen så det kanske bara är motorn till fläkten som är trasig? Eller kan det vara något annat med fläkten?
Vad ska vi göra? Det verkar inte som vi har någon garanti då vi köpte från Priskonkurrenten/VK-system som nu ha gått i konkurs. Vår installatör kan inte hjälpa oss med maskinen då han bara kunde göra själva installationen.
Kan man testa om det är motorn som är trasig? Hur lagar man den? Känner någon till någon som kan laga (Panasonic-)luftvärmepumpar i våra trakter (vårt hus ligger på Mörkö vid Järna/Södertälje)?
Smått desperata och mer än tacksamma för råd/tips/hjälp?
//Marcus & Matilde
  • Antal inlägg: 36641
SV: Trasig fläkt?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 21:58:04 »
Sök i olika webshopar som säljer Panasonic lufvärmepumpar, vissa säljer nog nya eller utbytesmotorer till den värmepump ni har.
Sen är det ju inte säkert att det är fel på motorn, det kan ju vara nåt annat fel också.
Har ni provat mäta om det finns spänning till motorn?
Provat rulla igång den manuellt, kan ju vara nåt så trivialt som oxid på kontaktytorna, och då kan det räcka att snurra den runt en stund "för hand" för att det skall bli kontakt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Trasig fläkt?
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 15:14:40 »
Kör maskinen i kylläge 16 grader och full fläkt.
Går fläkten då så har ni köldmedieläckage troligtvis.
Tomas
Utloggad marcussvan
  • Antal inlägg: 2
SV: Trasig fläkt?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 10:55:08 »
Hej igen,
Tomas, vi körde på maskinen nu i helgen och den satteigång då jag körde 16 grader kyla. Det var ju bar då vi nu kanske vet var problemet ligger. kan en installatör fixa mer köldmedel eller behöver man en reparatör som kommer ut och tittar på maskinen?
Mvh
//Marcus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Trasig fläkt?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 12:11:10 »
Helt klart är ju att installatören skall hitta läckan, åtgärda läckan, täthetsprova, gratis återfyllnad ifall det är i "hans" kopplingar.
Är läckan någon annanstans blir det lite klurigare.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Trasig fläkt?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 22:52:46 »
Är ju säkerligen installatörens fel om det nu läker i flarningar men vissa lämnar ju bara 1 års garanti på dom så antar att han kan motstrida om tiden gått ut.
Utloggad Paxmax
SV: Trasig fläkt?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 11:06:18 »
Jag lusläste posten igen... den verkar vara precis nyinstallerad. Är det soppabrist så är det ju solklart installatörens ansvar.
Antingen skulle denne installatör märkt att det var fel soppamängd från början.
Om soppan REDAN pyst (på typ 1 månad) ut så är det ju en jätteläcka, högst oskickligt. Tar väl inte många sekunder och sniffa kopplingarna...
Jag som amatör tycker att en läcka av denna omfattning borde synas på VAC-metern... fast det är kanske möjligt att hålet uppkom i innerdelen efter en tids högt tryck. Då borde det vara väldigt oljigt/söligt i den.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Trasig fläkt?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 13:09:08 »
Borde märkas ganska direkt om det är en läcka, kan ju dock vara så att det läkt ut medans den stått och det är inte alltid så lätt att höra vid installation ex. om utedelen stått kallt till så pyser det inte mkt när du öppnar kranarna.
Skruva bort locket över kopplingarna på utedelen och kolla om du har olja runt kopplingarna, ta bort ev. plastkanal och skala bort isoleringen runt kopplingarna mot innedelen och kolla om du har olja där, om så är fallet så är det installatörens miss och därmed han som ska åtgärda felet.
Om det läkt medans pumpen stått (sedan nov 2009) så är det inte mkt att göra, ta dit montör/installatör/kyltekniker och be honom vakumsuga och fylla om den, ngt som ni då får stå för själva.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 13:14:05 av ghandi »
Utloggad Paxmax
SV: Trasig fläkt?
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 11:20:30 »
...Om det läkt medans pumpen stått (sedan nov 2009) så är det inte mkt att göra, ta dit montör/installatör/kyltekniker och be honom vakumsuga och fylla om den, ngt som ni då får stå för själva.
Jag förstod det som att pumpen är nyinstallerad. Då borde installatören märkt att det var för lite soppa kvar i samband med drifttagning och påpekat det.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Trasig fläkt?
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 14:51:52 »
Det finns väl inte någon "installatör" som bara kan installera?? Han måste kunna hela tekniken, alltså vara kylmontör för att göra ett sådant jobb annars är han bara en glad amatör.
Ring en riktig Kylfirma för service, men du får nog lirka lite med dom! Det är inte många kylfirmor som vill åta sig att fixa hemmapulade maskiner.
Sök på GulaSidorna, sen är det bara att hoppas på lite tur. tomte::
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Trasig fläkt?
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 19:20:10 »
Som jag skrev.
Har utedelen stått kallt till (läs kallgarage/ute) så får du inte samma "pys" som om utedelen är varm och gasen vill fly från den.
Utloggad Paxmax
SV: Trasig fläkt?
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 22:53:58 »
...var för lite soppa kvar i samband med drifttagning...
..så får du inte samma "pys" som om utedelen är varm...
Keyword: drifttagning
Man måste väl fylla i protokoll med lite vettiga temperaturskillnader. För lite soppa = inge roliga tempskillnader, konstiga frostband et.c.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Trasig fläkt?
« Svar #12 skrivet: 06 december 2010, 23:10:49 »
Få märken idag som kräver igångkörningsprotokoll, få som ens fyller i dom numera.
Märkt att några gör det för att "lugna" kunder alt. ha ngt att gå på själva dock.
Verkar som om vi tog ett stort fint steg bakåt i utvecklingen med nya certen istället för ackreditering, enda som verkar vara viktigt nu är att fylla i frakthandlingar rätt och kunna läcksöka när olyckan väl är framme.
« Senast ändrad: 06 december 2010, 23:13:38 av ghandi »
Utloggad Paxmax
SV: Trasig fläkt?
« Svar #13 skrivet: 07 december 2010, 00:33:37 »
dooooooh!  :(
