Författare Ämne: Lufttemperatur från innerdelen?  (läst 19403 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Lufttemperatur från innerdelen?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2010, 07:28:05 »
Alla pumpar ger sämre effekt när det är riktigt kallt ute.
Om det är en FD25 ni har så kan ni läsa energimyndighetens test här. Där ser man vad pumpen ska ge för effekt vid vissa temperaturer.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=247
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 29 november 2010, 18:33:27 »
Ok,
Men är det så att den mindre effekten vid kallare temperatur betyder mindre varm luft ur inomhusenheten? För nu med -25 ute och inställd temperatur på 26-27 grader så påstår jag i allfall att luften ur inomhusenheten inte är mycket mer än "ljummen". Tidigare innan det blev så här kallt ute så var den nästan "het" och jag har inga problem att tro att den kan ha varit 40-50 grader som beskrivits här i tråden. Nu med en väldig kyla ute så är inte luften i närheten av så pass varm som den var tidigare.
Är detta normalt? Detta är alltså första pumpen och första riktigt kyliga dagarna, så jag hoppas ni ursäktar denna kanske ganska dumma fråga.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 29 november 2010, 19:12:30 »
När det är så kallt ute som -25 så ger pumpen nästan ingenting och den varma luften från innerdelen minskar väldigt mycket.
Det är normalt och det finns inga dumma frågor.
/Stefan
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #18 skrivet: 29 november 2010, 22:28:51 »
Jo... det är helt normalt...
Vid -25°C har pumpen bara ca 1/4 av effekten kvar. Det betyder att temperatur-höjningen på utblåsluften också bara blir 1/4 så hög (om man har samma hastighet på fläkten).
Dvs om pumpen kan klämma ut 50-gradig luft när det är varmare ute (30 graders höjning av rumsluften), sjunker den till knappt 30 grader.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #19 skrivet: 29 november 2010, 22:48:59 »
Fattar jag rätt nu?
Jag trodde att pumpen alltid gav 21 grader om man ställer den på det, dvs den ökar själv värmen.
Men nu när det är 20 grader kallt ute måste jag ställa den på t.ex 27 eller 28 grader för att få upp värmen till 21 grader?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 29 november 2010, 23:03:46 »
Hej Lillefar!  Ja i princip är det exakt som du säger att ställer du in pumpen på t.ex 21 grader så skall den också innehålla ungefär den innetempen. Men vid riktigt kall väderlek så minskar ju pumparnas kapacitet med sjunkande utetemp (inkl att pumpens energiförbrukning sjunker) och då kan inte pumpen göra mer än gå för full maskin för att försöka innehålla inställd tempinställning. Med den utetempen så spelar det säkert ingen roll om du har den inställd på 22-25-27 eller 30 grader för att den skall inehålla 21 grader inne eftersom den ändå inte kan gå mer än för fullt, och det gör den med all sannolikhet redan vid ca 22-23 graders inställning i ditt fall. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #21 skrivet: 30 november 2010, 00:48:38 »
lillefar...
...Jag trodde att pumpen alltid gav 21 grader om man ställer den på det, dvs den ökar själv värmen...
Yes... Så ska det funka.
Men hur tänker du nu..?
Raffen...
....inte kan gå mer än för fullt, och det gör den med all sannolikhet redan vid ca 22-23 graders inställning i ditt fall. :)
Menar du att en FD25:a inte orkar uppnå högre än 22-23°C..? Den övre kapacitets-gränsen är ju helt beroende av ute-temperaturen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 30 november 2010, 01:03:46 »
Hej Pi.r!  Jo jag menar precis det jag sa i mitt inlägg till Lillefar här, och såvitt jag förstår även du är överens med mig om Pi.r. Dvs att om pumpen pga en låg utetemperatur och därmed då får en lägre kapacitet och pumpen då får jobba för full maskin för att kunna upprätthålla den inställda innetempen på +21 ºC så spelar det ingen roll alltså att Lilllefar höjer tempinställningen till +27-28 ºC på fjärren eftersom pumpen redan jobbar för fullt för att kunna upprätthålla den här inställda tempen på +21 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #23 skrivet: 30 november 2010, 01:13:53 »
Jo visst... om maskinen går för fullt hjälper det inte att höja temp-inställningen. Men det jag inte förstår är varför du säger att den skulle jobba för fullt redan vid 22-23°C inne? Att den inte skulle kunna gå högre..?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 30 november 2010, 01:54:35 »
Hej Pi.r! Har du inte läst Lillefars fråga och inlägg här i tråden eller?? Sc:,h Jag citerar Lillefars inlägg:
Fattar jag rätt nu?
Men nu när det är 20 grader kallt ute måste jag ställa den på t.ex 27 eller 28 grader för att få upp värmen till 21 grader? Slut citat.
Då tolkade jag detta som att pumpen gick för fullt för att kunna upprätthålla +21 ºC inne vid -20 ºC ute och sa till Lillefar precis som du säger här att det hjälper inte att höja upp börvärdet till +27-28 ºC på fjärren om pumpen redan går för full maskin eftersom han får samma resultat även om han ställer börvärdet på +22-23 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #25 skrivet: 30 november 2010, 08:23:17 »
Inte bråka nu:-)
Kan vara jag som förklarar dåligt. Om jag ställer pumpen på 21 grader får jag kring 19 i det rummet som den är. Nu var det iofs -20 ute. Jag trodde i alla fall att den skulle hålla den inställde tempen. Drar jag upp tempen på pumpen borde det ju bli varmare?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #26 skrivet: 30 november 2010, 22:07:31 »
Dåliga på att förklara är vi nog allihopa... - inte minst jag.
Det är i princip som du tror att det ska vara. Men tyvärr är det ingen precitions-termostat i pumparna precis. Dom gör så gott dom kan, men dom har inte så goda förutsättningar att göra det särskilt bra i och med att termostaten sitter inbyggd i själva värmekällan. Man får räkna med att dom avviker några enstaka grader mot inställt värde. Dessutom klarar dom inte att hålla inne-tempen konstant, om ute-tempen varierar mycket, tex från 0 till -20°C. Man får helt enkelt räkna med att behöva justera inställningen lite i sådana situationer, eller acceptera en viss variation. Det blir dessutom ofrånkomligt större skillnader i temperatur i olika delar i huset när det blir kallare ute (om man inte stöttar med andra värmekällor).
Om du höjer inställningen på pumpen ska det bli varmare - såklart.
Men - Är det -20°C ute, vilket tydligen Raffen lyckades snappa upp på nå't sätt (tankeläsare?), så kan det ju vara precis som han skriver. Dvs att pumpen redan arbetar på sin max-kapacitet, och då hjälper det inte att höja inställningen, även om man så höjer till 30°C.
Men det är ju bara att prova... Fjärrkontrollen bits inte...   ;)
Utloggad pubben
  • Antal inlägg: 12
« Svar #27 skrivet: 06 december 2010, 13:17:25 »
Hej ny i forumet
Kan tillägga att när jag hade ca -19 ute och tyckte att jag ville ha lite varmare än dom 19grader jag då hade inne, jag tog fjärrkontrollen och ökade tempen på fjärrkontrollen från 22 till 23grader.
då hörde jag att kompressorn ökade hastigheten på utedelen, jag fortsatte så tills jag inte hörde någon mer ökning på kompressorn och viss jag fick lite varmare inne, dock inte dom 22grader jag vill ha. men grejjen verkar vara att pumpen inte ger för fullt då jag hade innetemp inställd på 22grader.
varför skulle annars kompressorn öka hastigheten lite till när jag ökade innomhustemp. på fjärren?
tidigare har jag lagt märke till att vid inställda 22 grader och +5 ute har det blivit ca 24-25 inne
runt 0 till -15 verkar den klara att hålla mina önskade 22grader
från -15 börjar den tappa, men blev bättre då jag ökade tempen på fjärren.
Är inte tempgivarna bättre på att känna av tempen inne?
då blir det ju att hålla koll på tempen ute och justera med fjärren för att hålla jämn temperatur.
tycker med dom priser man betalar så borde detta funka bättre.
Finns det inga inställningar att göra för att kompensera detta?
kan man se vad pumpens givare har för värden med fjärren?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #28 skrivet: 07 december 2010, 18:04:30 »
...Finns det inga inställningar att göra för att kompensera detta?
Nix... Inte vad jag har hört. Men det är en finess som skulle vara lätt att införa om man ville. Pumpen vet ute-tempen och skulle kunna kompensera termostatens börvärde, ungefär på samma sätt som man gör med vattenburen värme, där man ändrar framlednings-tempen beroende på ute-tempen. Tyvärr tycker nog pump-tillverkarna att det skulle bli alldeles för komplicerat för oss dumma användare, med en massa krångliga inställningar.
...kan man se vad pumpens givare har för värden med fjärren?
Både ja o nej. Det beror på vilken pump man har. Det finns ingen kommunikation från pumpen till fjärren. Bara åt andra hållet. Men somliga pumpar har däremot temp-givaren för att känna rums-luften placerad i fjärren (är det Sanyo..?). Dom borde kunna visa aktuell temp (men jag vet inte). Så länge fjärren ligger inom "synhåll" för inne-delen kommer den att reglera temperaturen där fjärren ligger.
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« Svar #29 skrivet: 12 december 2010, 16:17:56 »
har nu testat med min FD-25:a
Utetemp: -19C
Fläkt: 4 (Max)
Börvärde: 31C (Max)
Vingen rakt ut (läge 1)
Utblåstemp från innedel: 35.5 -36.0C
//Ronnie
