Författare Ämne: Det blir en Nibe 1230  (läst 6465 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 09 augusti 2005, 17:28:04 »
Bara Nibe kan börja lev... Sc:,h
Jag väntar till vecka 36
Sedan får det vara nog ..... b00k
Jag tänkte först en 1215.Men sedan har det dragit ut på tiden...
Hoppas det blir en 1230..Lite kul med nytt :)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Det blir en Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2005, 17:12:59 »
Har beställt en 1230-8. Leverans vecka 34, hoppas jag... Det står så i papperen jag fick från borrfirman härom dagen iallafall.
Har de börjat leverera dem ännu, nån som vet?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2005, 19:19:04 »
Min installatör skulle få min 1230-6 hem till sig i slutet på denna vecka eller i början på nästa.
Installation 22 augusti.
Nibe 1230-6 med två hål om totalt 171 m värmer ett 75 m2 dåligt isolerat trähus med hel källare på Värmdö.
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2005, 21:38:02 »
varför valde du 1230??? och hur mycket dyrare blev det gentemot gamla modellen är själv i valet o kvalet mellan dessa två.
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo  60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2005, 08:27:00 »
Satsa alltid på den senaste tekniken!!
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005, 00:42:50 »
7000:-
Med höjningen på 3% på alla pumpar Sc:,h
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2005, 00:43:57 »
LuvaTore
Har du fått in pumpen ???
Utloggad hegobald
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2005, 10:36:19 »
Just i dag koppla det in in Fighter 1230 8 Kw hos min mor.. Samt en till hos hennes granne.  :D
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2005, 20:05:37 »
Japp, den ångar på.
Tyst är den oxå.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2005, 14:32:11 »
Super LuvaTore :)
Då ska min 1230 också koma snart då tycker man ... 8)
LuvaTore hur många meter blev ditt hål ???
Jag fick göra två ,då det ena rasade ...
Fick bara ut 65 meter av det   ...Vi var nere på 140.. huvuddunk
Jag har ca..136-138 meter aktivt + 90 meter slang mellan de två hålen ..
Mycket vatten i båda hålen ... :)
Får se vad det kan ge ... Sc:,h
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2005, 22:54:24 »
Jag fick också borra två.
Dom borrade ett hål på 160 m men kunde inte få ner hela slangen pga högt vattentryck, så de fick borra ett till.
Puh! Det är varmt här. Måste ner och trycka lite på knapparna... b00k
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2005, 23:47:19 »
Ursäkta frågan. Har du så hög tillrinning att slangen trycks upp ur hålet?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2005, 11:09:19 »
/Johan
Luktar skumt...
Lurad?  :-\
Kollektorn skall ha en bottenvikt samt vara fylld med brine när den sänks ned. Om du har så högt flöde att den inte gick få ned så kan du öppna vattentäkt åt kommunen.
Lurt...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2005, 14:20:47 »
Det troligaste är väl att hålet rasade ihop en bit ner. Att vattentrycket i hålet skulle vara så högt att det är omöjligt att få ner slangen tror jag inte på.
Kan iofs vara ett missförstånd mellan borrare och kund. Högt vattenflöde gjorde att det var svårt (omöjligt) att borra djupare och det var därför det blev två hål  Sc:,h
/Johan
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2005, 13:40:04 »
Någon mer som fått sin nya NIBE pump ???
