Författare Ämne: Zibron installerad !  (läst 5339 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 19 november 2010, 17:56:31 »
I söndags tog jag mig i kragen och installerade min nya Zibro SC1332. Tycker att det var mer arbetskrävande än vissa påstår. I varje fall att få innedelen på plats. :)
Tog upp ett hål genom väggen på 102 mm, i med ett plast rör. Upp med fästplåten och sedan började problemen. Eftersom det stod på rören att de inte fick böjas inom ett visst område lät jag rören gå ut på väster sida. Fast slangpaketet var alldeles för tjockt. Omöjligt att snäppa fast innedelen i nederkant. Tog av en bit av den vita skyddsslangen som ligger runt rörpaketet och då gick det bättre. När väl innedelen var på plats gick allt lite bättre. Tillverkade en ränna i trä för att den skulle smälta in i "huset". Lecablock på marken och upp med utedelen. Anlutning av QC och el. Därefter testkörning i drygt en timme. Drog sedan igång i Heat-läge, tro det eller ej den började producera värme. Det var 6 grader ute och den gav ca 50 ut på medelfäkt efter ca 30 minuters drift. Verkar väl okej. Om jag ytterligare en stund  hade den säkert gått upp någon grad till.
Utrymmet där pumpen sitter är inte mer än 20 m2. Ställde börvärdet på 17 grader. Med 17 på fjärren blev det ca 15 i rummet. Dygnsförbrukning på ca 3,6 kWh på ett dygn. Dagen efter betydligt kallare. Frysgrader på natten men samma innetemp på morgonen. Ställde pumpen i FP läge, efter 12 h hade inte pumpen behövt gå alls. Provade att ställa den på 17 grader igen och inga problem att starta trots en innetemp på knappt 9 grader.
Kollade på utedelen, var lite is under förångaren så jag kopplade in värmeslingan. I vila går det år ca 90W. Ren förlust alltså. Testade utblåsningstempen vid 1,5 grader, på mellanfläkt som är rätt hög, drygt 41 grader ut, på låg runt 50 grader. Inte jätteimponerande om jag jämför med E9:an och Sanyo 123:an. Men det är säkert okej. Efter 1,5 h på full drift jämn påfrysning på utedelen. Avfrostade som den skulle. Helt rent precis som den skulle. Det bör tilläggas att jag klippte bort skyddsnätet på utedelen samma kväll, för säkerhets skull.
Mer rapportering kommer.
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 20 november 2010, 09:24:53 av E9:an »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Zibron installerad !
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 08:47:38 »
Lite kommentarer. :)
Temp ut säger inte så mycket om man inte vet temp in..
Gärna testa med full fläkt, gärna skriva ut om man vet luftflödet.
"Inte jätteimponerande om jag jämför med E9:an och Sanyo 123:an"
Här gäller det väl att ha en så låg temp som möjligt för bästa effekt?
Jag antar att E9 och S123 har större kapacitet, men har då en för liten innerdel.
Annars intressant rapport..
« Senast ändrad: 20 november 2010, 08:49:09 av BosseBus »
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 19:17:38 »
Så här blev min installation. Kanske inte världens snyggaste men funkar bra. Tillverkade en egen kanal i trä eftersom det verkade trångt för QC-slangen i vanlig plastkanal. Kanske lite "fågelholksvarning" men det får duga. Såg inte att jag kladdade med rödfärgen på väggen :). (skall ändå målas nästa sommar) Det var näst intill kolmörkt när jag målade. Tror jag skall ta bort den vita plastisoleringen och ersätta den med svart armaflexslang istället.
/ Niclas
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 20:44:07 »
Hur snyggt som helst.... :)
En del har tak...
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 22:13:26 »
Tack så mycket !!
Tror inte att jag behöver något tak. Trots att utedelen sitter 30 cm från väggen så täcker faktiskt taksprånget det mesta. Har nu gjort ett antal mätningar som kan vara av intresse.
Utgångsvärden:
Börvärde = 17 grader
Fläkt i medelläge som enligt manualen är 500 m3/h
Mätt utgående luft en bit in i utblåset
Mätt ingående luft där innegivaren sitter
Båda tempgivarna av samma fabrikat och visar identiska mätvärden.
(Hurvida de stämmer kan jag inte avgöra, viktigast att de visar lika)
Classe mätare i uttaget men den stämmer inte (i varje fall inte i värmepumpsdrift). Mäter pulserna med givare på elverkets mätare (från www.sparel.se) och de mätningarna tror jag verkligen stämmer. Classe mätaren visar för mycket vilket bör medföra att dygnsförbrukningen blir för hög. Pulsräknaren ger precis de värden som pumpen är specad för, 0.89kW+värmeslinga+fläktar mm.
Dygnsförbrukning: 5,8-6,5 kWh/dygn
Värmekabel inkopplad
Förbrukning i vila + värmekabel = 91W
När fläkt innedel också är i drift: 116W (Fläktar 25W)
Dagens mätning:
Utetemp: + 1,5 grader
Pumpen står stilla 48 minuter, går ca 7 minuter (bör ge ca 26 start/stopp per dygn)
Innetemp
Start: 14,1
Stopp: 15,0
0 s - 52 s Avfrostar (Kompressor till)
52 s - 6 min 56 s Värmedrift
6 min 56 s - 8 min 50 s Eftervärme- Kompressor av
Anmärkning: Direkt efter avfrostning på 53 s börjar pumpen ge värme
Minuter          Temp ut     Temp in        Diff
2                   31,8          16,3            15,5
3                   35,1          17,2            17,2
4                   37,3          18,6            18,7
5                   38,7          20,0            18,7
6                   39,7          20,7            19,1
7                   40,5          20,6            19,6 (Kompressor av vid 6 min 57 s)
8                   30,8          20,5            10
9                   20,6          18,9            1,7
Helgens mätning:
Utetemp: +4,5 grader
Pumpen står stilla 53 minuter, går ca 7 minuter (bör ge ca 24 start/stopp per dygn)
Innetemp
Start: 14,1
Stopp: 15,4
0-43 S avfrostar (Kompressor till)
43s - 6 min 56s Värmedrift
6 min 56s - 9,0 min Eftervärme-Kompressor av
Anmärkning: Direkt efter avfrostning på 43 s börjar pumpen ge värme
2                        33,4             16,6         16,8
3                        36,7             17,8         18,9
4                        38,7             18,6         20,1
5                        40,2             19,8         20,4
6                        41,3             20,3         21
7                        42,4             21,1         21,3 (Kompressor av vid 6 min 56s)
8                        31,4             20,9         10,5
9                        21                19,2         2
Håll till godo / Niclas
« Senast ändrad: 22 november 2010, 22:37:34 av E9:an »
