Författare Ämne: Kullager till Panasonic värmepump  (läst 11197 gånger)
Utloggad Agge
« skrivet: 19 november 2010, 15:26:10 »
Har en Panasonic värmepump luft/luft E12CKP (INNERDEL).
Den väsnas oroväckande och jag tror det är kullagren i fläktmotorn
som behöver bytas.
Är det någon som vet beteckningen på kullagren eller dimension
på dessa så jag kan byta o se om det avhjälper missljudet.
En ny fläktmotor kostar ju skjortan så jag tänkte prova sjäv
först med detta eftersom jag har utförlig beskrivning på hur
man går tillväga.
Tacksam för kommentarer
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Kullager till Panasonic värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 18:22:57 »
608 2rs1 har jag monterat. Har fungerat iallafall 1år.
Keramiska finns också 608 ZZ ABEC-5 Ceramic  http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Kullager/Kullager/
Jag använder SKF´s
« Senast ändrad: 20 november 2010, 17:02:46 av Zelda »
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 20:35:09 »
Hej Agge!
Har själv 2 inneenheter som väsnas som jag tänkte prova att byta lager i, den där arbetsbeskrivningen är det så att den passar alla panasonic pumpar och var hittar man den?
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 17:06:55 »
Jag byter endast det dåliga yttre lagret. Demonterar plåten. Tas bort med en mejsel och hammare.
Fäster axeln i skruvstäd med skyddsbackar i mässing. Lagret använder jag en bockad plåt Z-formad och slår bort det med. Tjockleken på plåten är så tunn att den går mellan lager och kretskort. smörjer axlen så går det lätt.
Återmonterar lagret med en hylsa som går över axeln.
« Senast ändrad: 20 november 2010, 17:08:45 av Zelda »
Utloggad Fredrik Gester
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 16:17:45 »
Hejsan!
Jag håller på att byta mina lager, men hur kommer jag åt det andra? Det unde den gråa "locket" var lätt. Några tips?
MVH
Fredrik
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 16:28:26 »
Hejsan!
MVH
Fredrik
Måste löda lös kontakterna på kretskortet, andra lagret sitter "under" kretskortet.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 19:10:52 »
Hejsan!
MVH
Fredrik
här har du en beskrivning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011, 15:12:57 »
Ja det var inte så svårt att byta, men då det var dags att starta var det inte lika lätt. J ag tror att motorn har fått sämre behandling än vad den förtjänar, kan man köra motorn utan fläkt, resten av innedelen ihopsatt eller blir det fel motstånd? Kan man klämma ihop glidlagret för mycket, det gick inte så lätt att snurra när jag monterat den ändan.
Släppte jag på skruvarna så gick det lättare.
Som info fick  jag felkod H19
Fredrik
