Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Luft i KB
Ämne: Luft i KB (läst 4086 gånger)
wassman
Kalkylerare / VDC samordnare.
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
Antal inlägg: 89
wassman
Luft i KB
19 november 2010, 13:05:01 »
Det gurglar i min kb slinga.
I manualen står hur man ska lufta på respektive avluftare på VP,
men det står ju inte var avluftningarna sitter.
Röris hade bekymmer med att få luften ur systemet mins jag och sa att det kunde behöva luftas igen lite senare.
Lite senare är nu tycker jag.
Men var sitter avluftningen på KB på Nibe 1245.
Snäll som han var lämnade han kvar påfyllnads kärlet om det skulle behövas.
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:12:17 »
Luften skall väl normalt automatiskt åka upp i nivåkärlet?
Har du genomskinligt nivåkärl, eller expansionskärl i plåt?
Vet inte om det finns andra avluftningar.
Bergvärme eller jordvärme?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:21:34 »
jag fick ett nivåkärl i plast.
Verkar som att bubblorna är på "ut sidan" och vill lixom inte sticka runt ner i hålet.
200 meter ner.
Röris fick köra det hela bakvägen för att få ur luften vid uppstart vet jag.
Därför lämnade han kvar påfyllnads kärlet, om det skulle strula med luften.
Men det står ju som sagt att man ska lufta i pumpen men det står inte var.
//Wassman.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:27:26 »
Nivåkärlet i plast borde fånga upp den luft som tar sig runt i systemet men som du skriver så kan det vara svårt att få bort luften som är på väg ner i hålet.
Kontrollera att du har vätska i nivåkärlet. Det finns två markeringar och nivån bär ligga någonstans mitt emellan. Om det saknas vätska så är det bara att fylla på. Med lite tur så har montören även satt en avstängning mellan nivåkärl och ledning. Stäng i så fall denna innan du fyller upp nivåkärlet.
Den luft som är på väg ner i hålet kan oftast stiga baklänges i systemet när köldbärarpumpen är av stängd. Om rören så har fall hela vägen till nivåkärlet så hamnar luften där.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:33:17 »
Luften som är på väg upp ur hålet fastnar i kärlet, den som är på väg ned i hålet måste avluftas genom rundpumpning bakvägen, eller genom att man kommer åt att släppa ut luften på en högpunkt efter cirkulationspumpen för kalla sidan.
Luta alltså en avluftningsnippel, eller en koppling du kan öppna mellan kalla sidans cirkpump och borran, på väg ned i hålet...
Om jag inte är felunderrättad så kan det vara svårt att bli av med luften om man inte har både påfyllnadkoppel och kraftigare cirkpump monterad, och kör flödet omväxlande fram/bak i kollektorn, du kan ALDRIG trycka ned luften så den kommer hela vägen runt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:37:37 »
Ingen avluftning i pumpen då alltså..
//Wassman.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:42:04 »
Det brukar vara en liten vit plastratt som sitter på avluftarna, om de finns, och om de finns så är de inte inisolerade, alltså inte svåra att hitta, du har inte så många dm rör att följa inne i pumpen för att se om det finns några avluftare.
Fick du ingen manual med, där borde de avluftningar som finns vara inritade.
När du avluftar skall cirkpumpen stå still, och du skall ha övertryck i kretsen, annars släpper du in luft.
Ärligt talat borde du be installatörn komma tillbaks och göra jobbet färdigt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Luft i KB
19 november 2010, 14:51:06 »
Han är påväg.
Bara nyfiken på varför set står i manualen att man ska lufta kb på avluftare i pumpen men att det inte står var de är.
VB sidan är inget problem då avluftaren både har ett namn och en plats.
Får väll se vad min gosse har att säga när jag nu kraschat hans fredag.
// wassman.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft i KB
Svar #8 skrivet:
19 november 2010, 14:56:48 »
Det där är väl ett perfekt finjobb att avsluta veckan med. Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Luft i KB
Svar #9 skrivet:
19 november 2010, 15:02:47 »
Det kan i och för sig vara sant.
Kan nästan se det frammför mig.
Han ringer hem.
-Älskling jag kanske blir sen i kväll måste laga en VP.
Åker och luftar min pump i 10 min sen sticker han på bandy resten av kvällen.
Bra fredag.
//Wassman.
Nibe
Luft i KB
gäster: 3158
användare: 2
EvertL
Börje__
