Författare Ämne: Vilken pump från Toshiba är jämförbar med Daikin FTXL35G?  (läst 2314 gånger)
Utloggad Asson
  • Antal inlägg: 4
Vi har haft en säljare här som rekomenderade oss en Daikin FTXL35G. Installerad och klar skulle den kosta oss 24.000 kr (efter rot). Är det hutlöst dyrt?
När jag läser runt på olika forum känns det som att Toshibas pumpar ligger lägre i pris men det är samtidigt svårt att jämföra då jag inte vet vilken modell jag bör kika på. Vi behöver en rätt kraftig modell då vi har ett stort hus (2 plans på sammanlagt 200 kvm). Panasonic vet jag inte om de är av intresse, har flera bekanta som haft mycket problem med sina men det har kanske blivit bättre?
Någon som vill ge en nybörjare några tips?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump från Toshiba är jämförbar med Daikin FTXL35G?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 21:31:32 »
Hej Asson och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja till att börja med så kan jag väl direkt säga att har du ett 2-planshus på totalt ca 200 m2, dvs ca 100 m2/bostadsplan så måste du ha 1 st luftvärmepump/bostadsplan om du skall kunna få till en jämn, bra och acceptabel värmekomfort på båda bostadsplanen i huset.
När det sen gäller Daikins FTXL35G som har en värmeeffekt som ligger mellan 1,7 - 6,6 kW och med nominell effekt på 4,0 kw och du skulle jämföra med jämnbördiga Toshibapumpar så skulle du isf jämföra med antingen RAS 13 av polar1-modellen eller också RAS 13 av polar2-modellerna där då polar1-pumpen här har en nominell effekt på 4,2 kw och polar2-pumpen har 4,0 kw i nominell effekt. :)
http://www.air-condition.com/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=30&group=37
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar1.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar2.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 21:41:01 »
hej
varför inte en FD35 för under 20t efter rot ?
Mitsubishi FD35VABH............22100:- , efter ROT avdrag 19400:-
en lite kraftigare pump
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Asson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 11:08:58 »
Tack för svar. Vi var också helt övertygade om att det behövdes två pumpar men säljaren som var här menade att det "antagligen" räckte med en. Och den skulle placeras vid trappen upp. Säljaren menade vidare att den i värsta fall inte skulle värma kanske ett eller två av sovrummen uppe men att enbart det inte motiverade två pumpar.Verkar det helt knasigt eller låter det rimligt?
Nästa vecka kommer ett annat företag hit så det ska bli spännande att se vad de tycker för jag anser att det kan skilja sig åt rätt ordentligt?
