Författare Ämne: förhög returtemp  (läst 4312 gånger)
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
förhög returtemp
« skrivet: 19 november 2010, 11:27:23 »
har en Nibe 2025 och evp 500 kurva 7 - 1 ca 21 grader inne vid -10 c ute
mellen normal och economi på varmvatten ratten
den går bra men ibland så stannar pumpen för hög retur temp
men väntar jag ett tag så går den igång igen
cirkpump står på det lägsta och laddpump för värme pump på steg 2
har provat lägre kurva men du tycker jag att det blir för kallt i huset
  • Antal inlägg: 31245
SV: förhög returtemp
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 13:31:10 »
Om den stannar på hög retur så är nått fel.
Den ska i första hand ta vatten från radiatorreturen till VP:n, med kurva 7/-1 så ska det inte kunna bli hög retur förrän det är riktigt kallt ute.
Kolla att radiator fram och retur är rätt anslutna samt att VP fram och retur sitter rätt.
Du ser i manualen vilken som är vilken.
Är det rätt kopplat så kan du testa att antingen minska CP till VP:n eller öka CP till radiatorerna.
Hur hög temp har du på elpatron förresten?
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 15:07:14 »
   Hej jag har samma installation som du. Se i anvisningarna sidan 22 och 25. Det står beskrivet Delta-T = skillnaden mellan framledning och retur till värmepump. Dessa uppgifter mäter du på T2 och T3. Det bör vara 6 - 7 graders skillnad vid drift.
Lycka till janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 15:57:58 »
har minskat flödet på laddpump och på en juster ventil så delta t ligger på mellan 6 och 7 grader nu vid -10 ute temp så nu får vi se.
om jag ökar cp till radiator får jag inte en högre retur till pannan då?
t2 53
t3 46
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 16:14:54 »
Jag tänkte lite fel, det går inte att sänka returtemp genom att öka radiatorernas CP, tvärtom bör du behålla den på lägsta fart för att få maximal skiktning i pannan.
Samma med laddpumpen, kör med denna tempdiff du har nu så borde det funka bättre.
Utloggad NIBE_EVP500_F2025
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 23:27:12 »
Jag har också en EVP500 som jag tidigare kört med en F2025-8 och nu en F2025-14.
Exakt samma problem uppstår för mig, data:
*2-rörsystem (konverterade huset 2008)
*14 element (radiatorer)
*Delta över värmebärarsidan ca 9°C
*CP värmebärarsidan 1/3
*LP 1/3
*Delta över F2025-14 7°C vid utomhustemperatur -10°C
*Elpatrontermostat inställd på lägsta möjliga 55°C
*Balanstemperatur -11°C
*Kompressordrifttid före eltillskott tillåts 60min
*Värmpumpsläge Norm
När EVP500 kommer upp i temperatur (ca54°C) blockeras F2025 och går enbart på elpatron (3 gröna blink)
Vad ska man göra liksom, mycket som tyder på att EVP500 har problem med skitningen (avsaknaden av skitningen alltså).
Någon som har någon erfarenhet av EVP500 och några tipps?
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 18:37:52 »
Hade inget delta T på radiatorerna det var 3 grader vid minus 15 ute , har en del danfoss termostater och en del så kallade slots ventil och på en del radiatorer har jag så jag kan strypa returen
så jag har strypt på returen på dom det går och gjort ett "trögare" flöde där jag har danfoss termostater så nu har jag ett delta t på ca 9 grader vid -15 nu stannar den inte på hög retur temp
ska säga att jag har ett lågtryckssystem och radiatorerna är olika stora överallt. så det blev en del injusteringar
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 18:41:08 av d_beerg »
