Författare Ämne: Problem med elen i huset efter att ha installerat luftvärmepump!  (läst 4718 gånger)
Utloggad ekstrand
Fick en luftvärmepump installerad i lördags och allt verkade funka bra till en början. För ett par dagar sedan märkte vi att dimmern till badrummet började låta konstigt när man vred på den (kopplad till en 12V-transformator med järnkärna). Inte mer med det tänkte jag och smällde dit en ny. Dagen efter säger min fru att det luktar bränd elektronik från strykjärnet och samma kväll luktar det också bränd elektronik i badrummet med den nya dimmern. När jag nu kör dimmern så luktar det bränt samt att den knappt dimmar längre (den är på för fullt och dimmar bara ner lite när man vrider ner den). Enligt en kollega kan det röra sig om övertoner från styrningen av kompressorn (Panasonic NE9JKE med inverter/scrollkompressor) som fortplantar sig i elsystemet och har påverkan på andra komponenter. Är det normalt? Finns det brister i mitt elsystem i huset eller är det fel på någon del i värmepumpen som jag köpt? Är det upp till mig att störa av värmepumpen med filter eller liknande?
Tacksam för era synpunkter!
MVh / Patrik - numera med varmt och skönt på nedervåningen men med lukt av bränd elektronik och fru som tror att huset skall brinna upp vilken minut som helst....
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Problem med elen i huset efter att ha installerat luftvärmepump!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 06:33:41 »
Har du gammal el i huset? alltså många år sedan kablarna blev bytta/elcentral?
Kan vara överbelastning på den fas pumpen sitter.
Många orsaker kan spela in här.
Har ni lokaliserat exakt vars den brända lukten kommer ifrån? vid vilka tillfällen? och gör pumpen något speciellt just då? typ avfrostning/precis startat.
Jag själv hade problem i vintras med att huvudsäkringen for för 3dje fasen. (den lina som pumpen är installerat på) och det berode på en snedbelastning då både pump, varmvattenberedare, element i garage samt spis gick samtidigt.
Igentligen ska det inte hända ändå men pga av elen i mitt hus är så gammal så är det kopplat så. Tror inte det var lika höga standarder för 30 år sen som nu.
Men du får ta dit en elekriker samt ev pumpmontören och kolla så det inte är pumpen det är fel på. Att det börjar lukta bränt inne av el är aldrig bra.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Var nån inne och bökade i centralen vid installationen? Är LLVP ansluten på en egen 1 fasgrupp? eller delar den en 3-fasgrupp med andra 1 fas objekt anslutna?......kan vara  nollfel, om någon varit  där och bökat utan tillräckliga kunskaper.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
