Författare Ämne: kan man ha två cirkulations pumpar till värmen  (läst 2049 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 18 november 2010, 23:05:04 »
kan man ha två cirkulations pumpar ut till elementen
har en pellets panna inkopplat i serie med vvm 300
« Senast ändrad: 18 november 2010, 23:25:29 av Allanfire »
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: kan man ha två cirkulations pumpar till värmen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 00:01:12 »
Ja det går bra, du får bara se till att justera pumparnas flöde/effekt så att du får rätt
tempdiff. Du bör även sätta en bypassledning tvärs över VVM300 för att undvika att
den externa pumpen inte tjuter under VVM varmvattenproduktion (då blockeras värmebärare
genom VVM och den andra pumpen kan börja tjuta pga för hög tryckstegring).
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 09:14:58 »
VVM300 har en inbyggd bypass på radiatorslingan eftersom den har 2 cirkpumpar, en för VP och en för värmesystemet.
Orkar inte den inbyggda radiatorpumpen få upp flödet tillräckligt på radiatorkretsen?
En variant är då att byta ut denna mot en kraftfullare.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 10:37:42 »
vad bör temp differensen  vara ?
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 13:12:53 »
Nån grad lägre än över VP:n.
Default ska laddpumpen hålla en tempdiff på 8 ºC.
Så då bör tempdiffen på värmesystemet vara mindre än 7 ºC för att man inte ska få backflöde i bypassen.
