Författare Ämne: problem med 7001AVT  (läst 9123 gånger)
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
problem med 7001AVT
« skrivet: 18 november 2010, 20:49:49 »
Mina fläktmotorer(2 innedelar på denna pump) har börjat låta illa.
Monterade sept. 2006 men inköpt av tidigare ägare till huset.
Ska enligt avtal ha 5års matrialgaranti och 10 års totalgaranti,vad det nu betyder.
Har kontaktat firman som säger att garantin följer inte med fastigheten utan försvann då huset bytte ägare(dvs till mig april 2008)
Firman kontaktades även i våras då båda innedelarna sitter snett och har lossnat från väggen något,inte eller då var dom intresserade, hörde aldrig av sig som lovat.
Vad är det som gäller igentligen?
Om jag köper en pump ny idag och får den installerad av säljaren och jag säljer huset där den sitter imorgon försvinner då garantin på pumpen?
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: problem med 7001AVT
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 21:01:34 »
Garanti är väl en sak som görs upp mellan köparen/säljaren om inget annat skrivs, byts ägare under garantitiden så förfaller garantin, det var ju uppgjort mellan köpare/säljare. Du har inte ingått sådant avtal med säljaren. Har du köpt tex en mobiltelefon på blocket eller en annan elektronisk pryl och får med originalkvittot på köpet så kringgår man detta genom att inget namn står på kvittot. Har du ett kvitto att visa upp så kan du hävda att du har köpt apparaten och garantin gäller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 21:12:13 »
Garantin på pumparna skall givetvis inte upphöra rakt av genom att det sker ett ägarbyte på fastigheten, det kan jag aldrig tänka mig att så är fallet alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 21:15:44 »
Varför inte? Garanti är ju en sak som gäller mellan köpare/säljare om inget annat anges. Kan du blixtsnabbt svara på vad "jag bestrider alla kostnader" betyder utan att googla Raffen? Jag påstår att det betyder att man står för alla kostnader. Vad tycker du?
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 21:27:41 »
Dom sa precis som Leifa.k skriver att Garantin gäller mellan köpare/säljare.
Så det kan man ju tänka på om man köper ett hus där någonting ska vara nyinstallerat med en viss garanti att den förfaller vid köpet och det som är nytt då genast tappar i värde iom garantibortfallet så då är det bara att pruta!
fruktansvärt korkat enligt min mening!
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 21:30:44 »
Nybilsgaranti då, förfaller den om bilen byter ägare? tror inte det.
Uppvärmning:
braskamin.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 21:31:04 »
Då det handlar om en fast installation i fastigheten som säljaren av AVT maskinen har obesörjt så bör garantin följa fastigheten den sitter i !!
Om någon köper och får en kamin eller bergvärmeanläggning installerad så måste väl garantin gälla då den sitter i fastigheten
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 21:36:20 »
Man tycker ju det.........
Är det nån som kan säga hur det ska vara?
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 18 november 2010, 21:36:53 »
Din svarstid är ute Raffen. Ordet bestrida är lurigt, man kan bestrida kostnader, bestrida skötsel av tex en fastighet osv osv och det betyder att den som bestrider står för det. Man kan däremot bestrida en faktura och det betyder att man inte vill/vägrar att betala. Visst är det svenska språket enkelt och fantastiskt? Istället för ordet bestrida så tycker jag att man skall använda ord som vägrar, protesterar/godkänner, godtar osv om man inte vill gå med på någe, mycket enklare och blir aldrig fel juridiskt.
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 18 november 2010, 21:48:30 »
Företaget som har sålt/installerat pumpen är igentligen inga jag vill ha nånting att göra med.
Dom säljer dyra pumpar till kraftiga överpriser som inte håller måttet, monterar som amatörer och struntar i ev fel.
Så vart köper jag fläktmotorer eller lager om man kan byta själv?
till CS-E9DKEW och CS-ME7DKEG
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #10 skrivet: 18 november 2010, 21:54:23 »
kinnan borde kanske ha det?
Innehavande av kat. 1
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 18 november 2010, 21:55:25 »
Varför? Iomed ägarbyte så har ju det urspungliga kontraktet förlorat sin betydelse. Sitter grejjor på fastigheten vid försäljning/visning så skall det medfölja köpet om inget annat anges, Typ vitvaror, parabol osv. Garanti numera är inget lagtvingande. Det finns säljargaranti, produktgaranti. Säkert någemera också. Sen finns det ju detta med ursprungsfel vilket är upp till konsumenten att bevisa... Garanti följer inte produkten, den följer köparen som grund. Allt annat utöver är frivilligt. Det är en himla röra detta med garantier. Jag står bergfast vid mitt första påstående.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 november 2010, 21:56:00 »
Ja precis TS, om pumpen sitter kvar ograverad och fastigheten byter ägare så ser jag ingen som helst anledning till att garantin skulle upphöra. Däremot om pumpen plötsligt råkar byta adress istället så har jag full förståelse för att garantin inte kommer att gälla på den nya adressen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 18 november 2010, 21:58:36 »
Varför? Iomed ägarbyte så har ju det urspungliga kontraktet förlorat sin betydelse. Sitter grejjor på fastigheten vid försäljning/visning så skall det medfölja köpet om inget annat anges, Typ vitvaror, parabol osv. Garanti numera är inget lagtvingande. Det finns säljargaranti, produktgaranti. Säkert någemera också. Sen finns det ju detta med ursprungsfel vilket är upp till konsumenten att bevisa... Garanti följer inte produkten, den följer köparen som grund. Allt annat utöver är frivilligt. Det är en himla röra detta med garantier. Jag står bergfast vid mitt första påstående.Jag skulle bli väldigt glad om jag har fel, det skulle ju stärka konsumenterna. Men det lilla jag har fått förmedlat till mig så är jag övertygad om att AVT får rätt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 november 2010, 22:00:18 »
Hej Leifa.k!  Jaså det menar du att garantin följer inte produkten alltså, utan köparen istället! Det innebär alltså att om det skulle bli något fel på köparen så kan man ev få produkten åtgärdad på garantin?? Sc:,h ;D
Mvh Raffen.
