Författare Ämne: Hur montera en bypass före cirk. pump??  (läst 14762 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur montera en bypass före cirk. pump??
« Svar #30 skrivet: 21 november 2010, 22:29:14 »
Jag har kanske missuppfattat läget.
Jag trodde att du hade en cirkpump i pannrummet samt en extra cirkpump för att få fart i en golvslinga.
Dessutom  förstår jag inte ditt öppningsinlägg, ser jag nu.
Vad är det egentliga problemet? Kan du ta det igen?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
« Svar #31 skrivet: 21 november 2010, 22:41:17 »
Helt rätt, i min NIBE sitter 2 cirk pumpar en på kallbärare samt en på varmbärare.
Och sedan har de installerat en cirkpump på framledningen just innan golvvärme slingan till badrummet.
Problemet är att denna cirkpump driver på så att returen stryper mina element i köket!
  - Så pass att returen ner till mina 2 kökselement blir varm och framledningen iskall........
När jag stänger pumpen så fungerar mina köks element perfekt men badrummet blir kallt!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 21 november 2010, 23:01:25 »
Den sep cirkpumpen är stark nog att driva ett helt hus.
Tag bort den, precis som tidigare kommentatorer har skrivit.
När detta är gjort och du har kopplat ihop golvslingan, luftat, etc............så drar du igång hela systemet igen.....på högsta hastigheten i Nibens värmebärarcirk.pump.
En fråga: Har golvslingan en luftningspunkt? Om inte, trycks förhoppningsvis luft bort till en radiator eller pannan. Du kan också montera en autluftare där cirkpumpen nu sitter.
Okm du ej får värme i slingan, stänger du av radiatorer tills värme kommer i slingan. Värme kommer att komma....var så säker.
När slingan väl fått cirkulation.....kommer allt att rulla på.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #33 skrivet: 22 november 2010, 07:23:50 »
Ok, men är det bakom termostaten på förinställningen jag skall vrida?
Med ett FN-2 verktyg?
Hur mycket skall man vrida och hur länge ska man vänta innan man ser skillnad på tempdiffen?
Jag brukar börja med att se till att VP:n är i ett läge där den jobbar kontinuerligt med kompressorn (stäng av eltillsats och ställ upp börvärdet på VP:n).
Hur mycket man ska vrida/strypa beror på vilken tempdiffen är på radiatorn, låg tempdiff => stryp lite mer.
Jag brukar gå över alla radiatorer och sen vänta ca 20 minuter innan jag gör om proceduren.
Men VP:n får inte stanna under tiden utan producera jämn värme hela tiden.
« Senast ändrad: 22 november 2010, 07:26:10 av Carl N »
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #34 skrivet: 22 november 2010, 14:51:24 »
Jag har 1 1/2 plans villa.
Jag ska inte ställa in radiatorerna på övervåningen på något annat sätt?
Dvs högre temp diff än 5 grader?
Inloggad Carl N
« Svar #35 skrivet: 22 november 2010, 16:08:05 »
Det kan du göra, om du vill ha lite svalare i ett rum eller om det är för varmt nu, stryp lite hårdare där.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #36 skrivet: 23 november 2010, 13:06:14 »
Så jag skall plocka bort cirk pumpen?
Är det motstånd i den när den ej är igång dvs det blir lättare för vattnet att passera utan en stillastånde cirk pump?
Inloggad Carl N
« Svar #37 skrivet: 23 november 2010, 16:00:29 »
Du kan ha den kvar, den stryper inte flödet så mycket.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 23 november 2010, 17:43:31 »
Tag bort cirkpumpen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #39 skrivet: 30 november 2010, 20:39:21 »
Du kan även byta ut termostaterna mot handrattar:
http://www.vvs-boden.se/mmaenhhandratt-p-5158.html
