Författare Ämne: Hur montera en bypass före cirk. pump??  (läst 14739 gånger)
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
« skrivet: 18 november 2010, 18:54:27 »
Jag har en cirk.pump som sitter på framledningen just före golvvärmen in badrummet.
Den skjutsar på vattnet så att returen stryper mina element i köket!
Det är konstaterat i en annan tråd "2 kalla radiatorer" att jag måste in med en bypass!
Kan någon hjälpa mig att konstruera en sådan eller måste jag köpa en komplett shunt?
Bild på cirk.pump
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur montera en bypass före cirk. pump??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 20:52:54 »
Om du tar en till bild lite högre upp så man ser hur det ser ut på båda ledningarna före cirkpumpen?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 21:19:12 »
Här kommer en bild högre upp.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 08:48:14 »
Perfekt, du har avstängningar så du slipper tömma systemet.  Thumbsup
Så här skulle jag gjort, 2 reglerventiler, 2 T-kopplingar + lite rör.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 11:24:23 »
Varför inte en riktig shunt på en gång?
Skall inte pumpsymbolen peka åt andra hållet?
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 14:53:54 »
En riktig shunt innehåller en cirkpump, det finns en redan.
Eller tänker du på en shuntventil, så här?
« Senast ändrad: 19 november 2010, 14:58:32 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 19 november 2010, 15:00:50 »
Det övre röret brukar vara tillopp, det undre frånlopp.  Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 19 november 2010, 15:35:00 »
Så här trodde jag att man brukade koppla:
« Senast ändrad: 19 november 2010, 15:44:19 av purjo__ »
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 16:26:47 »
Hoppsan, jag tror att jag måste förklara i vilken ände golvvärmeslingan sitter.  ;D
Glider66: är det inte så här det är?
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 17:01:41 »
Ja, varför tänkte jag inte på det  huvuddunk
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 18:02:52 »
Räcker det inte bara att strypa på en av ventilerna som sitter i slingan, den till vänster i bild kanske.
Stryp tills du får liiiite (mer) skillnad i yttemperatur på golvet, då vet du att du har precis tillräckligt flöde, om det inte räcker för att ge dig varma radiatorer, ja då behöver du sätta in en shuntventil eller bypass.
Det kanske även skulle gå stänga av cirkpumpen helt, ofta installeras cirkpumpar i onödan bara för att det kanske behövs, vilket innebär några hundra kWh elförbrukning/år helt i onödan.
Keep it simple  Thumbsup
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 19:06:39 »
Jepp, det är svårt att reglera flöden med ballofix, men om man är känslig på handen så kanske det går?
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 20:09:20 »
Lyssna med en mejselspets mot röret, och handtaget mot örat när du stryper, då hör du när du får strypning på flödet, och när det helt avstannar, ställ ventilen typ mitt mellan nollflöde, och när du slutar höra skillnad på ytterligare öppning av ventilen.
Fast jag skulle nog börja med att prova stänga av cirkpumpen helt, skulle inte förvåna mig om det skulle fungera perfekt så.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 19 november 2010, 21:12:47 »
Bäst vore det ju om TS kunde stänga av cirk.pumpen som ni säger men badrummet blev kallt då
enligt hans första tråd "kalla radiatorer".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36903.msg342944#msg342944
Strypning via ballofixen gav brus:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36903.msg342741#msg342741
Visst ser det ut som cirk.pumpen sitter upp och ner på bilden?
Undrar om ljudet blir lika störande om man stryper lite på den övre unionventilen till cirk.pumpen (mha skruvmejsel)?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 19 november 2010, 22:05:14 »
Japp, så här är det!
Och jag har prövat att strypa ballofix men blir ett väldigt högt ljud i systemet!
Och när jag stänger av cirkpumpen så blir det kallt i badrummet men köks elementen drar igång!
Antar att cirkpumpen sitter upp och ner pga att det sitter på framledningen.
Tack för alla anvisningar och råd.
Ska pröva att strypa unionventilen!
