Författare Ämne: Hur montera en bypass före cirk. pump??  (läst 14805 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur montera en bypass före cirk. pump??
« Svar #15 skrivet: 19 november 2010, 22:40:25 »
Du kanske skall stänga av cirkpumpen, och sedan strypa i köket, för att få flöde till badrummet.
Jag är rätt säker på att cirkpumpen är onödig, om du bara kan strypa in övriga systemet på ett bra sätt.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
« Svar #16 skrivet: 19 november 2010, 22:50:09 »
Ok, menar du typ att bara skruva ner termostaterna i köket eller begränsa flödet på annat sätt?
« Svar #17 skrivet: 19 november 2010, 22:58:04 »
Om möjligt strypa dem på annat sätt.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 19 november 2010, 23:03:42 »
Hmm har MMA ventiler med förinställning.
Ska jag pröva att strypa där?
« Svar #19 skrivet: 20 november 2010, 08:05:00 »
Ja, försök strypa in dem så att du får typ 5 graders tempskillnad på ut och ingående temp på alla radiatorer i huset.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 15:53:38 »
Hur?
Jag har 18 radiatorer i huset plus 2 golvvärme slingor!
Ska jag köpa en typ infravärme kännare av nåt slag och mäta fram respektive retur på varje radiator när VB är i drift?
Känns enklare att göra som Carl N föreslår  "2 reglerventiler, 2 T-kopplingar + lite rör."
Börjar nu känna mig en smula desperat....kallt ute och får det inte att fungera som det ska!!!! :'(
« Svar #21 skrivet: 21 november 2010, 17:09:20 »
En billig IR-termometer från Clas Ohlson duger, sätt tejp på in/utgående ledningar på radiatorn, och mät på dessa punkter när värmepumpen gått ett bra tag, tvinga gärna värmepumpen att gå kontinuerligt en längre stund genom att höja kurvan eller parallellförskjutningen när du justerar på förinställningen.
Men visst, vill du hellre lägga tid och pengar på att få nuvarande installation att fungera så går det säkert lika bra.
Det är ju inte säkert att det fungerar utan cirkpumpen som jag förslår, så det kan ju vara bortkastat jobb, men funkar det får du en anläggning som blir billigare i drift.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 21 november 2010, 18:15:12 »
Okej.
För visst har jag skillnad i mina radiatorer!
När jag känner med handen så har några radiatorer knappt någon skillnas mellan framledning och retur när VP är i drift!
En fråga,
Min värmebärarpump står på ll, kan jag köra upp den i lll och på så sätt få cirkulation att fungera?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 21 november 2010, 20:24:09 »
Hej igen,
Fick svar själv!
* ställde upp värmebärar cirk pump till lll och skillnad Vb-f/r sjönk från 6 grader till 4 grader!
Blir nog att inhandla en IR temp.
Ska man strypa radiatorerna på MMA förinställningen eller på returen?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #24 skrivet: 21 november 2010, 20:34:32 »
MMA- kopplet är väl enklast om du har en nyckel till kopplet?
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 21 november 2010, 20:47:49 »
Ja men visst har man två möjligheter att strypa på kopplet Sc:,h
* Att man tar bort termostat mm och vrider på förinställningen!
* Den andra att man skruvar bort en hysla längst ner på kopplet och stryper!
Sen läste jag på MMA's hemsida om tryckfalls diagram.
Hur många varv man skall skruva upp förinställningen för att få önskat k v värde Sc:,h
Är detta något att bry sig om eller ska man som förslagit mäta temp på fram/retur?
« Svar #26 skrivet: 21 november 2010, 21:12:44 »
Det där känns som lite överkurs, jag stryper in efter tempdiff.
Det är en fördel om VP:n jobbar kontinuerligt med endast kompressorn under tiden man jobbar.
Koppla ur elpatron och ställ in VP:n tillfälligt så det tar ett tag innan den vill stoppa kompressorn.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #27 skrivet: 21 november 2010, 21:56:39 »
Ok, men är det bakom termostaten på förinställningen jag skall vrida?
Med ett FN-2 verktyg?
Hur mycket skall man vrida och hur länge ska man vänta innan man ser skillnad på tempdiffen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 21 november 2010, 22:06:36 »
Stackars pump som jobbar med vatten i ett 15 mm kopparrör.
Jag skulle absolut försöka bli av med pumpen och fö flöde genom att strypa alla radiatorer tills slingan blir varm......och sedan öppna radiatorerna.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 21 november 2010, 22:22:54 »
Strypa alla radiatorer och sedan öppna?
Då blir det exakt som förut Sc:,h
