Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Varmvattentemp i Nibe 750.
Ämne: Varmvattentemp i Nibe 750. (läst 4659 gånger)
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
18 november 2010, 15:14:16 »
Undrar. Hur hög temperatur kan man uppnå med 750? Det gäller hushållsvatten.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Varmvattentemp i Nibe 750.
18 november 2010, 16:36:06 »
Med kompressorn är det nog 55 ºC, med elpatron är maxinställningen 65 ºC.
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
18 november 2010, 16:53:05 »
55? Det kan bli problem
med bakterier?
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
18 november 2010, 17:03:04 »
Citat från: AdamLu skrivet 18 november 2010, 16:53:05
med bakterier?
Antar att Nibe 750 har en varmvattenspets-funktion som alla andra värmepumpar brukar ha, där elpatronen går inte och höjer varmvattentempen någong gång i veckan eller liknande.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
19 november 2010, 17:21:58 »
Jag har läst mycket om detta med rädslan för legionella på detta forum och jag vill inte på något sätt påvisa att det är fel men.... nu känner jag att jag måste skriva något om detta.
Jag har under ca 20 år haft en Master 104 som inte har haft några finesser som tillfällig höjning av varmvatten. Jag har sedan ett år tillbaka loggat vv - tempen och den har legat runt 55 - 58 grader hela tiden, någon enstaka gång kanske 60 grader. Jag tror ju detta har gällt även under de år som jag inte loggat. Det finns ingen tempmätare på denna pump så jag kan inte veta säkert. Ingen i min familj har drabbats av någon legionella - sjukdom. Vet ju inte när denna funktion kom som standar men jag tycker att hotet om legionella är överdrivet.
Jag går nu i ide med tanke på alla svar som kommer att komma.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
19 november 2010, 17:37:19 »
Legionella legionella legionella
Inget händer.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
19 november 2010, 20:08:47 »
Men kära nån. Denna legionellaskräck. Sannolikheten att få legionellos i hemmiljö är nära noll, dessutom drabbar den bara de som är predisponerade av andra hälsoproblem.
Det finns så mycket annat att oroa sig för. Influensa t ex, men också det utan att gå överstyr.
Följ tillverkarens rekommendationer.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
19 november 2010, 23:42:47 »
Nu måste också jag få säga något.
I en villa så förbrukas vattnet i sådan takt att nå tillväxt finns inte.
Trots detta skall det alltid tjafsas.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
20 november 2010, 08:26:38 »
Faran ligger nog inte inne i apparaten i första hand utan istället om det varit en klantig röris i farten som skapat en "blindtarm" någonstans i rörsystemet
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
21 november 2010, 12:08:18 »
Samtidigt med varje legionella-körning måste alla varmvattenkranar öppnas så att allla ledningar spolas ur med detta heta vatten! Men som sagt, ytterst ringa risk för legionella i vanliga hus. Känns överdrivet göra en gång i veckan, kanske varje månad eller kvartal om man oroar sig för detta.
Nibe
Rickard
gäster: 1825
användare: 4
Ewald
Börje__
Hannuse
gotis
