Författare Ämne: Placering av innerdel i nygammalt torp  (läst 2229 gånger)
Utloggad michaelis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 november 2010, 11:22:20 »
Hejsan,
Bilden ovan visar våra förutsättningar. Takhöjden är ca 190 förutom i den nya delen, hall/tvätt/badrum/matplats, där taket lutar och det är öppet upp till nock.
Vi har direktverkande el och en årsförbrukning på ca 17 000 kWh om året. Vi eldar med ca 20 m3 (stjälpt mått) ved om året. De gröna rektanglarna visar nuvarande eldstäder.
Vi står mellan att köpa en luft-luftvärmepump eller att installera ytterligare en kamin i hörnet på matplatsen.
Vi föreställer oss att vi skall kunna värma upp matplatsen och sovrummet med endera lösningen. Eventuellt försvinner det lite värme upp till ovanvåningen också.
Om vi skulle välja en värmepump så undrar vi om man inte skulle kunna placera denna i "golvhöjd" så att värmen inte smiter upp och stannar vid nocken? Om inte, på vilken höjd skall den placeras?
Och vi vill ha en så tyst och högkvalitativ värmepump som möjligt, vad föreslår ni där?
Den röda rektangeln motsvarar då var vi hade tänkt oss installera värmepumpen.
Vad anser ni om allt detta?
Tacksamma för all hjälp vi kan få!
SV: Placering av innerdel i nygammalt torp
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 15:30:00 »
Hur stort är huset och vart i landet ligger det ?
Ser inte så stort ut men ni har en otroligt hög förbrukning om ni har 17000kwh i direkt el samt att ni eldar 20 kubikmeter ved per år.
Gissar att det är riktigt dåligt isolerat eller är huset betydligt större än vad det ser ut att vara ?
Har ni gratis ved och inte har något emot att det blir ojämnare temperatur på olika timmar på dygnet så är väl kaminen det "billigaste" sättet att värma.
Med en värmepump får ni en jämnare temperatur under dygnet och den sköter sig själv mer eller mindre.
Om ni uppger  mer förutsättningar på fastigheten samt vart i landet det är så får ni säkert några förslag.
Utloggad michaelis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 16:25:38 »
Jag bor i Småland och torpet är på 115 m2 fördelat på två våningar. Kanske är huset dåligt isolerat, det har vi inte reflekterat över. Kan vara så att varmvattenberedaren drar mycket p.g.a. dess ålder, likaså elementen.
Det drar rätt friskt också p.g.a. dåligt isolerade fönster. Men elementen är knappt igång och ändå har vi den förbrukning vi har.
Sedan så har vi inte bott där så länge och förra vintern, när det var som kallast, hade vi elementen igång i hela huset, innan vi lärde oss hur vi skulle elda för att hålla det varmt. I år tror jag att vi kommer att vara nere på 14000-15000 kWh.
