Författare Ämne: Luft/luft primärt för kyla?  (läst 2434 gånger)
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 november 2010, 10:41:18 »
Vi har precis fått vår borrningstillstånd för bergvärme och ska installera inom kort. Vi hade funderingar på frikyla för vår övervåning som blir extremt varm på sommarem, men det skulle bli för dyrt/krångligt. Det handlar om ett hus med svart plåttak och övervåningen består av två sovrum och en liten hall. Av praktiska skäl så kommer vi sätta inomhusdelen i ett av sovrummen och ha dörrarna öppna för att få lite flöde på kalluften.
Frågan är vilken pump vi ska välja med tanke på kravbilden? Det primära är alltså inte uppvärmning, utan kyla. Helst skall det inte kosta alltför mycket, utan en pump för runt 10 000:- skall det helst vara.
Några förslag?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Luft/luft primärt för kyla?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 16:45:50 »
Om den inte är för värme så köp en enkom AC, mindre saker som kan jävlas och mkt mkt billigare.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 23:20:49 »
Panasonic Nordic CE9LKE  billig och duger väl bra till kyla.
Själv skulle jag ha kört på ME GE 35 eller 25 för kvalitén.
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 08:46:35 »
Tackar för tipsen!
Panasonicen har jag redan funderat på. Frågan är ju kanske hur mycket kyleffekt vi behöver. Temperaturen kan ligga runt 30 grader på sommaren och golvytan är ca. 40 m2.
Räcker de 2,5 kW som Panasonicen lämnar för det?
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 13:08:55 »
Jag har en pump med ungefär samma kyleffekt. Kyler ner sommarstuga ett par timmar innan läggdax, den räcker väl till detta, ca 70 m2.
Din pump borde räcka till, med  motsvarande användning. Vill du kyla även dagtid i full sol har jag ingen susning huruvida kapaciteten räcker.
I ditt fall kanske kylan "läcker" till undervåningen.
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 16:34:37 »
Har satt upp Sanyo 93 on/off som kylaggregat på övervåning på runt 50m2. Tror den ger 2,9kW och det funkar mycket bra.
Kostar honom 500kr/sommarmånad att ha svalt och kunna sova.
