Författare Ämne: Hjälp mig uppskatta besparingen med inst. av luf/luft-VP  (läst 3540 gånger)
Utloggad fredster
  • Antal inlägg: 6
Jag har har idag ett värmesystem som jag inte är riktigt nöjd med och jag skulle behöva hjälp med att uppskatta en eventuell besparing om jag installerar en luft/luft-värmepump.
Mitt hus är ett betonghus (betong, isolering, träbjälklag, gipsväggar) byggt 2005 och jag bor strax söder om Malmö. Är på 147 m2 i två plan. Nedre våningen har öppen planlösning och det är här jag tänkt ha innedelan av VP:en. Huset har mekanisk ventilation -- det skjuter in luft i sov- och vardagsrum och suger ut luft i kök och badrum. Nuvarande värmeanläggning är en Nibe 410P som innehåller en elpatron och en värmepump. Värmepumpsdelen återvinner värmen i frånluften som används för att värma vattnet i vattenkärlet. Uppvärming av huset sker med hjälp av vattenelement och uppvärming av tilluften. När utetemperaturen är under +5o så är det nästan uteslutande elpatronen som står för uppvärmingen. Detta resulterar i under vintermånaderna har jag väsentligt större energiförbrukning än under övriga året. Årsförburkning var 18 000 kWh för 2009 medan jag för 2010 är uppe i 16 000 kWh tom oktober. Detta är total förbrukning, dvs inklusive hushållsel och uppvärming av vatten för dusch, handfat, etc.
Så min fråga är om ni tror att jag kan få en märkbar sänkning av energiförbrukningen genom att installera en luft/luft-värmepump? Jag förstår att det är svårt med en sådan uppskattning men det hade varit intressent att veta i vilken härad en besparing skulle ligga: 10%?, 40%? Jag tror inköp och installation av en Toshiba Polar 2-13 skulle ligga på c:a 23 000 kr så det får ju ställas mot en eventuell besparing.
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 18 november 2010, 10:31:00 av fredster »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hjälp mig uppskatta besparingen med inst. av luf/luft-VP
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 10:15:26 »
RAS-13PAVP-ND Effekt 0,3 - 6,1 med COP 4,76. har inte testats.
En annan har testats oktober 2007 Toshiba Daiseikai Polar III RAS-13SKVP-ND/RAS-13SAVP-ND.  Effekt 0,6 - 6,9  med COP 4,42.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=244
Energibesparing i olika orter och hus
Årsmedeltemperatur +8ºC
Uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Årsvärmefaktor 3,0
Energibesparing 6 600 kWh/år
« Senast ändrad: 21 november 2010, 10:17:04 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 10:58:57 »
Hej Fredster!  Ja eftersom din totala årsförbrukning ligger någonstans mellan ca 18-19000 kwh inkl allt så kan man väl utgå ifrån om man tar bort förbrukningen för varmvattnet och hushållselen att dina rena uppvärmningskostnader för huset ligger någonstans mellan ca 10-11000 kwh. Du borde då med en luftvärmepump ivf kunna spara ca 50% av denna uppvärmningskostnad dvs ca 5000-5500 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad fredster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 11:55:04 »
Ok. Tack för era svar.
Jag har en följdfråga: Hur kraftig VP skall jag välja? Är det ett problem att välja en för kraftig VP? Jag har blivit varnad för detta men jag har antar att VP:ar har varvtals- eller effektreglering så att det enda problemet med att välja en för kraftig VP skulle vara det högre priset. Den som varnade mig hävdade att en för kraftig VP skulle slå av och på ofta och därmed skulle livslängden förkortas.
Det företag som jag har pratat med angående Toshiba Polar 2 hävdade det var lika bra att köpa den kraftigare varianten som de hade, dvs RAS-13 (6.1 kW värmeeffekt). De sålde väldigt lite av den mindre varianten RAS-10
Ett annat företag föreslog en IVT Nordic Inverter 12KHR-N (6.5 kW värmeeffekt).
Är dessa två alternativ lämpliga för mina behov?
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 13:01:29 »
Låt en kunnig installatör räkna på vilken kapacitet som behövs. Måste finnas data om huset, effektbehov vid DVUT eller genomsnittligt U-värde, projekterad energiförbrukning för uppvärmning, antal personer i hushållet, hög/låg varmvattenförbrukning osv. Vissa invertermodeller klarar ge en låg minsta värmeeffekt utan att stänga av helt (t.ex. Toshiba, Panasonic m.fl.)
Utloggad fredster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 13:12:33 »
Är DVUT = dimensionerande utomhustermperatur? Är det ngn slags percentil för utomhustempen, dvs den temperatur som överstigs 95% av tiden eller dylikt?
Ingen av de papper jag har fått innehåller dessa data. Jag får försöka kontakta PEAB för dessa siffror.
Ingen av de företag jag har varit i kontakt med verkar vilja räkna överhuvudtaget. De höftar och berättar vad de säljer mest av.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 13:15:14 av fredster »
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 13:28:00 »
DVUT = dimensionerande utetemperatur vinter. Husföretaget som byggde ska ha gjort en energikalkyl för husen. Annars går det inte att dimensionera värmesystemet. Viktigast att få fram beräknad värmeeffekt vid DVUT. Sedan kan man räkna fram husets effektbehov vid t.ex. +2C, -7C och -15C. Uppskatta hur mycket en LLVP max kan tilllföra av denna effekt mht planlösningen (brukar vara ca 55-80% i moderna hus) och därefter välja lämplig kapacitet.
Sedan kan man mäta upp alla mått på sitt hus inkl fönsterarea osv och använda www.energiberakning.se. Detta tar sin tid och kan dock vara lite svårt om man inte alls vet vilken isolering det är i väggar, tak och golv.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 13:36:22 av Josth »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 13:42:47 »
Man kan bara gissa.
Pumpen kommer att vara avskriven inom åtta år....om jag får gissa.
