Författare Ämne: Leveranstid- tid till installation  (läst 5090 gånger)
Utloggad elingenjören
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 november 2010, 23:32:10 »
Har beställt luft-luft värmepump av välkänt fabrikat (inklusive installation) . Nu visar det sig att tid till leverans/installation är 8 veckor drygt mot utlovade max 3 veckor. Många vinterveckors energibesparing går således förlorade. Är det någon som känner igen detta, är det "normalt" med 8 veckor, är det någon leverantör som är snabbare? Installationen skall utföras i Täby.
SV: Leveranstid- tid till installation
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 23:47:17 »
8 veckor lät ganska mycket
3-4 veckor brukar det ligga på normalt, dom kanske har kört någon kampanj så många har beställt samtidigt och då fått lång väntetid.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 23:49:32 »
Jag tror att branschen är rätt överhettad för tillfället.
Det lär bli många som får vänta länge både på installationer och service i vinter.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 23:54:28 »
som varenda år så kommer alla samtidigt på hösten/vintern
samma lysande framförhållning som när alla ska byta till vinterdäck samtidigt  när det är snökaos  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 00:42:52 »
Ja det är väl bara att instämma här att det vanligtvis är så att alla skall rusa åstad och köpa pump under senhösten/förvintern. ;) Luftvärmepumpar skall man givetvis anskaffa och få installerade från vårkanten och fram till sensommaren anser jag, då kan man ju också ev med lite tur få möjlighet till lite extra erbjudanden på pumparna inkl att man får till en bra installation av pumparma när det råder lite mer hyggliga utetemperaturer. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 00:44:21 »
Jag har ju rätt bra inblick i efterfrågan och hur många företag som vill/kan/har tid att lämna offerter, tack vare www.energioffert.se och min bild är att företagen har häcken full, än mer än de senaste 2 åren, som även de har varit hektiska.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 16:28:00 »
Mvh Raffen.
Förstår fördelarna med installation under varmare tider samt att det kanske blir bättre pris då, men samtidigt, hur resonerar man i branschen, massor med reklam på hösten sedan sälja med utlovad leverans på ca 3 veckor och sen blir det leverans 7-8 veckor senare. Bra koll. Bra intryck.
På däckverkstan har de kvällsöppet, extrapersonal etc för att klara anstormningen när alla skall byta till vinterdäck.....och det är ju skönt så man slipper få vinerdäcken monterade på vårkanten.....
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 17:05:34 »
252 timmar jobbade jag förra månaden för att hänga med i monteringarna....´tror nog dom flesta kör så mycket det går för att få upp och ut så många pump som möjligt......men tyvärr går inte kvantitet och kvalitet hand i hand....
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 10:34:35 »
Bra skrivet raffen, jag är också lite irriterad på dom som ringer och i panik vill ha en pump helst nästa dag, då brukar jag fråga om det är första vintern i deras liv, och så upplyser jag om att jag lägger dom sist i kön. 3-5 veckor bör vara normal väntetid så här års. Vissa firmor som täcker ett större område kan ha ännu mer att göra. Tänk på att det även ringer andra kunder t.ex. Om ett frysrum har stoppat så måste man ta det före en l-l inst. Och efter jul brukar pump beställningarna i det närmaste avstanna. Då har väl medelsvensson bränt alla stålar på utlandssemester.
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 14:27:04 »
Det här med dålig framförhållning är väl något som finns i samtliga branscher oavsett vad det gäller. Finns ju dom som handlar julklappar dagen innan julafton och det finns dom som köar till systemet dagen innan midsommarafton. Men som sagt, det är lika irriterande ändå.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #10 skrivet: 20 november 2010, 21:19:34 »
håller med oskar.p och raffen, de är ju samma sak på sommaren då folk vill ha ac installerade men vi måste ju ta våra
avtalskunder som har problem med datahallar, kyl & frysrum i första hand man kan ju inte strunta i dom
Innehavande av kat. 1
