Författare Ämne: snabb fråga om att använda vanliga pallar som ved ?  (läst 30131 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
Är det totalt idiotiskt att använda vanliga träpallar som ved..? borde ju brinna jäkligt bra då dom är torra och fina. även rätt stora "klumpar" på dom.?  Sc:,h  har fri tillgång till sådant från jobbet så att frakta hem några stycken är inga problem när man endå är på jobbet.
någon som provat och varit nöjda?
Gratis är ju som sagt alltid godast   ???
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: snabb fråga om att använda vanliga pallar som ved ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 08:29:07 »
Kan bara se tre ev. problem med detta:
1. Limmet i de pallar som har pressad spån som klossar
2. Alla spikar
3. Eventuella föroreningar, kemikalier, olja, grus, jord mm
Huruvida någon av dessa tre saker kan tänkas förkorta pannans livslängd eller ej kan jag inte säga.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 10:47:22 »
Lastpallar brinner förstås alldeles utmärkt, men allt trä som är behandlat
(mer än kapning och klyvning) brukar åtminstone ligga i en gråzon om man
läser vad som är tillåtet/förbjudet att elda i olika kommuner.
Om grannarna klagar till möljöförvaltningen på din eldning och inspektörens
känsliga näsa konstaterar s.k. "störning", så hänger nog ett eldningsförbud
i luften om det visar sig att du drar hem pastpallar för eldning.
Motsvarande inspektion och precis samma "störning" när du har riktig ved,
leder förmodligen bara till en uppmaning att elda lite mer hänsynsfullt  Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 12:08:37 »
Jag skulle inte elda med vanliga EUR pallar. Mest pga av de medel som dom kan vara nedsmutsade eller behandlade med. Sälj dina EUR pallar och köp ved för dom pengarna istället, det är en bättre affär.
Jag skulle inte heller elda med lastpallar av spån pga av limmet som man inte har en aning om vad det innehåller.
Är det däremot engångspallar så går dom att elda utan problem. Innehåller mycket sällan annat än trä och spik. Tyvärr virke av tveksam kvalitet och därmed dåligt energiinnehåll
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 12:11:48 »
Det är nog en bättre affär att sälja pallarna och köpa ved för pengarna. Där jag bor får man mellan 40 och 80 kr för en helpall beroende på skick. Man kan nästan få mer ved på statoil för dom pengarna jämfört med vad en pall innehåller.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 12:25:56 »
Är det impregnerade gröna pallar så ska man inte elda upp dessa. Då är man inte miljövän....
Men är det typ specialpallar för isolering eller annat så är det bara att elda på. Fina europallar kan däremot vara lite dumt att elda upp. Dessa går att sälja. Klumparna är förmodligen träknubbar eller spånskivekonstruktion. Brinner bra och ger värme. Däremot blir det en del spik/klammer kvar i askan som kan fastna i roster eller ställa till andra problem vid asktömning. Asklådan vägrar komma ut!!
Sedan ska man alltid vara på sin vakt då man sågar i virke. sten eller spik/skruv kan ha kladdats fast där man inte tänkt att det ska finnas. Ska man elda ute är några lastpallar i botten en bra början. Då blir det drag i brasan så att säga.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 15:29:57 »
Vi brukar få "engångspallar" på jobbet, ser ut som att de kommer direkt från brägårn - dessa skulle man mkt väl kunna elda! EUR-pall, SJ-pall å sånt är nog sämre, med olja å impregnering osv...
COP 3,4
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 16:46:15 »
Gröna pallar är impregnerade. men det är bara returpallar man kostat på detta. Ock brukliga returpallar får man betalt för.
Lite oljespill har ingen större betydelse. Men är de rent oljeindränkta (från en läckande oljedepå typ) får man nog räkna dessa som masonit i eldningssammanhang. Och inte enbart elda med sådana. I alla fall då med försiktighet. Masonit har förstört många pannor genom tiderna. Den som provat elda masonit i en öppenspis har nog märkt av hettan då det tar sig.
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 18:17:05 »
tack tack dessa pallar är dock passbyggda för tunga maskiner och inga eurpallar dom är rena så gott som från lite damm som samlats från golvet från lager lokal. inga retur pallar överhuvudtaget utan tvätt äkta engångspallar som byggts med extra kraftigt matrial för att klara tunga maskiner,
men då är det bara köra test och se :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 18:30:38 »
Min far har eldat lastpallar i 20år, kapar dessa i mönster så bitarna blir perfekta att passa i kaminen, och nej, grannarna märker inget, för det är vanligt trä.
Och har en vän som värmer sin 52 kbm pool med spillolja från från bilverksta'n, kolsvart sörja! Känns inte nån lukt av detta, trots att man står på taket så luktar det svagt förbränd diesel, men grym effekt!! Håller poolen 33-35gr i -15 gr, utan problem.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 18:47:06 »
De e bara å ladda på.... Men ett tipps e att dränka dessa med spillolja från gräsklipparen... Då bli're fart i brazan!
Vad är en spik i ugnen då elräkningen sjunker??
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 19:08:58 »
  Ja då går det åt energi !  Senaste vinter badade jag utomhus i 45 gradigt vatten då uteluften visade på -20 ºC .  Det blev nästan för häftigt för mej .  :D   ;)   :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 19:18:24 »
Lukten från eldning av spillolja är nog det mindre problemet.
Det kan finnas andra ämnen i oljan som vid förbränning bildar ganska otrevliga ämnen.
Jag skulle absolut inte stå och sniffa förbränningsgaserna.  :P
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 19 november 2010, 19:32:12 »
Elda allt som kan eldas men fiselda inte.
« Svar #14 skrivet: 19 november 2010, 21:43:04 »
En åkare här i byn eldade allt möjligt som han dränkte i spillolja från verkstan.
Han fick sedermera berätta i domstol hur han hade experimenterat sig fram till en optimal hemkörd eldningsprodukt. Domarn lät sig ej bevekas, tror det stannade vid dagsböter.  knUp
  • Dot gäster: 2075
