Författare Ämne: snabb fråga om att använda vanliga pallar som ved ?  (läst 30140 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: snabb fråga om att använda vanliga pallar som ved ?
« Svar #15 skrivet: 20 november 2010, 08:24:49 »
Då ska det gå väldigt långt! Men elda lastpallar är som vanlig ved..
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #16 skrivet: 20 november 2010, 08:47:59 »
så testet är färdig.. elda pall = som att elda ved.. fast ännu mindre rök utveckling och super enkelt att tända mycket nöjd! det perfekta "starta" en brasa matrialet :) blir dett bra kompliment till alla den vanliga veden :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
