Författare Ämne: Luft/vattenvärmepump i fritidshus?  (läst 4208 gånger)
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 november 2010, 20:55:51 »
Vi ska bygga ett fritidshus i vår på 110kvm i Norrtälje kommun.
Leverantören av huset rekommenderar Nibes frånluftsvärmeväxlare F750, men jag har fått rådet att välja luft/vattenvärmeväxlare istället då huset kommer besökas en helg i månaden de kalla månaderna och hålla en temperatur på 5-10grader då vi inte är där.
Vad tror ni om det, och vilken pump skulle ni rekommendera? Lägger gärna lite extra om det får ner elförbrukningen.
Tacksam för synpunkter :)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Luft/vattenvärmepump i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 21:54:15 »
Jag vet inte om frånluft fungerar något vidare med sådana låga rumstemperaturer.
Om du väljer luft/vatten skulla jag rekommendera en med kylmedia mellan ute och inneenhet
eftersom ni inte är där och kan bevaka om frysrisk finns i utedelen, tex långa strömavbrott,
pumpfel etc. Nibe Split, Daikin, Panasonic mfl. har kylmedia till meelan ute och innedel.
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 21:59:34 »
Eller en Thermia Atria, den har brine mellan inne och utedelen samt en bra möjlighet för fjärrstyrning.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 22:51:25 »
Håller med Carl, fjärrstyrning är något som ni bör fundera på - Nibe Split
är isåfall utesluten!
/Jonas
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 07:06:32 »
Trodde alla moderna värmepumpar kunde fjärrstyras? Det är ett krav för oss!
Har tänkt fylla systemet med glykol för att undvika risk att det fryser.
Ge gärna fler förslag på vad för värmepump vi ska titta på CTC? Har inte Nibe någon modell som kan fjärrstyras?
Tack!
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 07:31:10 »
Tack!
Nibe verkar inte ha nån fjärrstyrningsmöjlighet på sina luft/vatten värmepumpar.  :-\
CTC har en SMS-modul.
Thermia har Thermia online, en internettjänst för fjärrstyrning.
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 15:59:24 »
NIBEs uteluftsvärmepumpar kan fjärrstyras med denna modul.
- Utgång kopplas mot parallellförskjutningsingång
- Ingång kopplas mot larmutgång.
Dessutom får man en oberoende temperaturlarmutgång med batteribackup.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146116543
Billigt och enkelt.
/C
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 20:28:08 »
Billigt och enkelt.
/C
Låter smart, någon med erfarenhet av det?
