Författare Ämne: H 98 på e9dke  (läst 2532 gånger)
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
H 98 på e9dke
« skrivet: 17 november 2010, 17:18:14 »
Plages med en panasonic E9DKE.
Får opp H98 Feil.
Jeg har:  renset innedel(register) og støvfilter., ohm et Temperatur sensorer, di er Ok.
Skiftet hovedkortet på innedelen. da funket pumpen i 1 uke, så nå er det samme feil igjen. Har slettet feilkode og H98 kommer tilbake.
hva kan det være?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: H 98 på e9dke
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 17:26:12 »
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
SV: H 98 på e9dke
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 17:39:14 »
Hei., takk for det., men om du ser så har jeg gjort alt etter service manualen.   rengjort register inne. sjekket temperatur sensorer, alt ok.
byttet innedel pcb.  da varmet pumpen i 1 vekca. så kom fel tilbake igjen.  nå starter ikke utedelen.??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: H 98 på e9dke
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 17:51:35 »
Hej Ambul!  Om jag vore som du så skulle jag nog förlita mig på Nisse-Gurras råd här i den andra länken och ta ut en kyltekniker som kollar upp gasmängden i pumpen eftersom du sannolikt har gasbrist i pumpen Ambul. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
SV: H 98 på e9dke
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 18:07:16 »
er kjøletekniker.,   Når jeg skiftet innedel pcb så varmet pumpen fint.  jeg målte da 27bar trykk på systemet.  etter 1 uke stoppet pumpen. og H98 kommer tilbake. har slettet felkod , men den kommer tilbake med H98.
