Författare Ämne: Någon som vet?  (läst 1847 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Någon som vet?
« skrivet: 17 november 2010, 17:06:56 »
Hallå alla!
Ställer en fråga och hoppas någon vet.
Vad händer om man inte rengör sin innedel?
Jag menar om den inte är städad på ca 1-1,5år och dammlagret är kanske 5-6mm tjockt.
Alla tänkbara händelser mottages.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Någon som vet?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 17:14:57 »
Hej T.Johansson!  Ja det innebär rent konkret att pumpens/innerdelens värmeavgivning minskar dramatiskt isf inkl värmespridningen i huset, och än värre blir det ju lägre fläkthastighet man kör på givetvis. Detta resulterar också i att värmen stiger kraftigt i innerdelens absoluta närhet vilket då påverkar tempgivaren som då resulterar i att pumpen ännu oftare växlar mellan on och off-läge. :)
Mvh Raffen.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Någon som vet?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 17:22:38 »
Okey,något som kan slitas onaturligt mycket?innedelen såklart,,men utedelen?
//T.J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Någon som vet?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 17:30:07 »
Nja utedelen och kompresson mår säkert inte så särskilt bra heller under nämnda driftförhållanden. Men allra mest påverkas nog värmekomforten i huset inkl plånboken isf skulle jag tro eftersom detta väl snarast kan betraktas som Ebberöds Bank. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Någon som vet?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 17:31:06 »
Det kommer väl någe larm som stannar alltihopa eftersom innerdelen inte kan göra sig av med värmen. Hände hos jobbarkompisen. Fick ta fram dammsugaren, återstart, sen gick det igen.
