Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ska köpa pump... hjälp!
Next
Alla
Ämne: Ska köpa pump... hjälp! (läst 8867 gånger)
mekarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
mekarn
17 november 2010, 12:48:15 »
Har nyligen köpt ett hus och har direktverkande el som uppvärmning. Har läst mkt om Llvp och detta verkar ju bara bästa/billigaste lösningen för oss.
Lite info:
Hus byggt 1973 och ligger i Eskilstuna området alltså mälardalen (inte så kallt :
enplans med källare 105+105kvm och kallvind
fönster bytt nyligen
Är rätt öppen planlösning på marknivå antar det blir svårt att få ner så mkt värme till källaren.
Vilken värmepump passar bra till detta? är ju en djungel med alla pumpar..
har kikat lite smått på Panasonic,Mitsubishi och Electrolux. men blir inte så klok av vilken som passar bäst.
Vill ju ha en pump som funkar bra och ger värme när den behövs och ge bra besparing.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ska köpa pump... hjälp!
17 november 2010, 13:07:52 »
Hur används källaren? boyta eller kallförråd?
Om ni inte behöver ha så varmt i källaren skulle jag rekommendera elvärme + avfuktare i källaren.
På markplan en värmepump av senaste snitt, t.ex. Panasonic HE9LKE, Toshiba Polar 2 (RAS-10PAVP-ND), Mithubishi Electric FD35 VABH, Fujitsu Nocria AWYZ14 LB.
Även Electrolux, IVT, Sharp (syskonpumpar) och Daikin är bra.
Satsa gärna på en pump med lång garanti, då vet du att du gör en vinst innan garantitiden är slut.
Det finns säkert andra pumpar som är i nivå med dem jag räknar upp, men där har du i vart fall ett anatal pumpar som jag vågar påsta ger bra uteffekt även när det blir kallt ute.
Vissst, de tillhör de dyrare på marknaden, men som vanligt så får man vad man betalar för.
Vill du inte ha enbart el i källaren kanske du kan chansa med en billig "Quick Connect"-pump dit, de kostar runt 7000 kr.
Vill man vara laglig skall de nog installeras av ackrediterad installatör, men, de är gjorda för att vem som helst skall kunna lyckas.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mekarn
Antal inlägg: 20
mekarn
17 november 2010, 13:13:38 »
tack för bra svar!
Källaren är delvis inredd och där finns gillestuga,kontor,tvättstuga,hobbyrum,dusch/bastu.
är alltså ingen som bor där nere men lite värme vill man ju ha även där.
antar man får stödja pumpen med dom element som finns i källaren.
ska kolla upp dessa pumpar som nämdes.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 november 2010, 13:19:14 »
Pumpen i markplan kommer inte att värma källaren något alls, om du inte sätter den så pass långt ned i trappen så att den kan blåsa både in på källarplan och upp på markplan, och då riskerar du få dålig spridning på markplan istället.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mekarn
Antal inlägg: 20
mekarn
17 november 2010, 14:36:35 »
Nä det förstår jag att den inte kommer göra.
men man borde ju kunna göra en bra besparing ändå genom att köra den på första plan och sen elen i källaren.
Eller är det en dålig ide?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 november 2010, 15:26:29 »
Du kan inte göra något annat åt din förbrukning som ger en kortare payoff-tid, så en dålig ide är det inte, men med så pass stort hus, och om ni tänkt bo där länge kan ju bergvärme och konverering till vattenburet system vara ett långsiktigt väl så bra alternativ.
För att kunna göra en kalyl på en konverering behöver vi veta nuvarande energibehov och hur många radiatorer det sitter i huset.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mekarn
Antal inlägg: 20
mekarn
17 november 2010, 15:36:56 »
Bergvärme är såklart bra men det är ju helt andra pengar. Så det känns inte aktuellt.
hur är det med pumpar som har 2 innedelar det kanske skulle funka?
Nuvarande förbrukning är ca 23000 och radiatorer är 15st + golvvärme i hallen och badrummet i källaren.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 november 2010, 15:38:11 »
Är 23000 inkl hushållsel?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mekarn
Antal inlägg: 20
mekarn
Svar #8 skrivet:
17 november 2010, 15:51:22 »
24000 inkl hushållsel ska det vara.
jag missa lite
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
17 november 2010, 15:56:38 »
Siffran jag behöver är utan hushållsel.
Alltså värme + tappvarmvatten
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mekarn
Antal inlägg: 20
mekarn
Svar #10 skrivet:
17 november 2010, 16:01:50 »
ok det har jag ingen aning om. Men tack för att du tar dig tid.
skulle nog gissa 18-20000 utan hushållsel men det är ju ingen säker siffra
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
17 november 2010, 16:45:17 »
Jag har räknat med följande priser, och dragit av för ROT.
Konvertering arbete, ca 26250 kr
Konvertering radiatorer, ca 22500 kr
Borrning 140 meter, ca 48750 kr
Värmepump, Nibe 1245 -6 kW , ca 51350 kr
Installation och övrigt ca 20 000 kr.
Totalt ca 170 000 kr.
Lån 150 000 kr, löptid 10 år.
Inflation 1.5%
Elpris 1.3 kr/kW
Prisökning elpris 2%/år
Resultatet blir som följer: (se bifogad PDF)
Payoff-tid, 8.3 år.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
18 november 2010, 00:29:30 »
Är inte det en glädjekalkyl ?
På din uträkning ska han spara 20500:- per år
20000 x 1,3 om vi tar första årets elpris blir då 26000:-
han ska då endast göra av med 3850kwh på ett år med värme och tappvarmvatten på drygt 200kvm
Är det någon ränta på lånet ?
Ser att du uppgett inflationen.
Nu är det låg ränta men den kan stiga rätt bra om det vill sig "illa"
Är det någon reparation/servicekostnad inräknad i kalkylen ?
Jag är skitdålig på effektiviteten på bergvärme och vad som brukar gå sönder och vad det kostar men kompisar som har bergvärme tycker jag har en del reparationskostnader.
Är bara nyfiken på om man sparar mer än 20000:- per år med hans uppgivna förbrukning på 20000kwh
Mycket möjligt att jag gjort någon felräkning ovan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
18 november 2010, 00:34:43 »
Räntan har jag satt till 3.5%
Servicekostander 500 kr/år, innan byte 1000 kr/år = besparing 500 kr/år.
Sen spar man runt 1000 kr på att säkra ned, som regel.
Eventuella fel på värmepumpen de första åren tas ju mer eller mindre utan nedskrivning av värdet av hemförsäkringen, så det skulle förvåna mig om service/reparationer skulle kosta mer än 5000 kr under 10 år.
Jag har haft 0 kr i servicekostander på de 8 år min pump gått. (bara en kärvande trevägsventil som jag själv motionerade igång)
Har inte räknat med ROT-avdrag för jobb och övrigt 20 000 kr, så kalkylen hade kunnat vara ännu bättre, men jag vet ju att alla installatörer vill krydda priset lite också, så jag avstod från detta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
18 november 2010, 01:13:18 »
Då jag har dålig koll på bergvärmesidan så ska jag inte säga emot.
Lät bara som en ganska stor besparing för hans förbrukning.
Har du satt räntan till 3,5% så blir väl besparingen till och med högre än vad jag uppgav.
Hur lågt kan man säkra ner ?
Har för mig att 16 och 20 var samma kostnad hos oss på Telge Energi
Även om man inte har någon nerskrivning dom första åren via hemförsäkringen så är det svårt att trolla bort självrisken mellan 1500-5000:-
kan inte påstå att kompisarna haft samma tur som med din bergvärmeanläggning.
Gissar att merparten av kunderna inte håller på att felsöker själva utan tar dit en kyl/vvs kille och då brukar det kosta ett par tusen
Vore kul om någon med någorlunda samma förutsättningar med förbrukning på 18-20000 nådde ner till under 4000
Tycker även bergvärme inkl borrning och utbyte av 15 elradiatorer till vattenburet för 170000:- låter lite i underkant om det nu inte är så att det är prispressat som tusan på bergvärme, har hört betydligt värre siffror än så men det kanske är relaterat till priserna här runt Stockholm.
Finns väl någon bergvärmeförsäljare här som kan uppskatta priset mellan tummen och pekfingret med uppgifterna som finns om mekarns hus och förbrukning och då helst i mälardalen om det skiljer mycket mellan dom olika delarna av Sverige prismässigt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2219
användare: 4
lars
Rickard
Erik Renberg
Tony B
