Författare Ämne: Elpatron i två steg  (läst 6630 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
Elpatron i två steg
« skrivet: 08 augusti 2005, 13:52:04 »
Nu är min gammla Völund utputtad  ::)
I källaren står det en Nibe 1215-7. Ej inkopplad ännu.
Funderade på det här med elpatronen. Den går att koppla i två steg.
Om man vill ha tex 6 kW från elpatronen spelar det någon roll hur man
fördelar det mellan stegen. Tex 2+4, 3+3 eller 4+2.
Kan man vinna något på att tex första steget har mindre effekt än andra (eller vise versa).
Hälsningar Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elpatron i två steg
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2005, 14:28:12 »
Skall du byta signatur till Herr Nibe?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2005, 14:52:06 »
Elpatronen kopplas in i tre steg av reglerdatorn. Däremot är det två kontaktorer som styrs.
I första steget är det kontaktor 1, i andra steget kontaktor 2 och i tredje steget både kontaktor 1 och 2.
På kontaktor 1 ligger 1/3 av effekten och på kontaktor 2 ligger 2/3 av effekten.
Det du förlorar på att koppla ihop det på "icke standardsätt" är att din värden för TS inte kommer att stämma med verkligheten. Reglerdatorn mäter hur lång tid varje steg har varit inkopplat och räknar sedan om det till TS timmar (1 TS timme= 1 timme med 6kW TS)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 17:04:12 »
Hälsningar Völund
Vi har diskuterat detta i en tidigare tråd (orkar inte leta reda på den nu) men man kan koppla om första steget till 1 kW för att undvika att gradminutrarna räknas ner till noll då tillskottet går in. (Man vill ju att VP:n går kontinuerligt vid svinkyla om tillskott behövs).
Kolla först i vinter om tillskott behövs och om gradminutrarna räknar ner i så fall.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2005, 07:36:23 »
På svar A säger jag: Tror inte det  ;). (Semestrade i sommar vid en ort i danmark som heter Nibe, något samband?)
På svar B tror jag: Verkar lite (korkat) att alltid räkna om tillskottstid för att motsvara standard inställning på inkoppling av elpatronen (antal kW).
På svar C säger jag: Har provat leta men hittade ingen lämplig tråd. Det var något sådant trix jag var ute efter. Blev rekomenderad att koppla elpatronen på 4kW, men jag kan lika gärna kolla en vinter för att se hur det funkar.  :)
Hälsningar Völund (Än så länge står grejorna i garaget!)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2005, 15:46:43 »
Så låg effekt som möjligt i första steget, detta för att vp´s kompressor alltid ska jobba maximalt ( alltid 24t/dygn vid riktig svinkyla).
Det dom valt som standard verkar helt ok!!!
Det som  inte får ske är att elpatronen "släcker" vp´s kompressor.
Jag har bara ett steg på min Thermia det är 6 kw, men med stor vattenvolym, funkard även det helt ok.
Men NIBE har tyvärr lite mindre smart val i styren för elpatronens avslag!
Håll järnkoll på det här några dygn när elpatronen behövs i vinter. Det är lättast att se att det funkar optimalt, om kompressorn nästan klarar värmebehovet.
Då gäller det att elpatronen stannar i "tid" och utan överpendling av temperaturen då fortsätter kompressorn  UTAN avbrott!
Lycka till nu med din nya maskin
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2005, 12:48:21 »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
