Författare Ämne: Nibe 750  (läst 3272 gånger)
Utloggad tåfe
  • Antal inlägg: 3
Nibe 750
« skrivet: 17 november 2010, 05:50:34 »
Tjena ny här Thumbsup
Ska börja bygga hus snart och har kikat lite på en nibe 750, någon som har nått direkt dåligt att säga om dom? Det är en ren djungel det här med pumpar ???
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 17:01:51 »
Lägg 50 tusen till och borra bergvärme!!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad tåfe
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 750
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 19:44:59 »
Orsak till det?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 20:30:22 »
Undrar jag med? Jag tror inte vi räknar hem Bergvärme, men får se hur 750'n funkar..
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe 750
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 20:43:40 »
Läs karlstapöjkens signatur så klarnar det.  ^-^
Utloggad Apan
SV: Nibe 750
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 20:53:41 »
Den verkar ju inte gå som den skall..
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 08:38:26 »
Jag uppskattar att jag kommer ha en årsförbrukning på 7000 kWh med nuvarande förbrukning på min Nibe 750. Senaste månaden har jag förbrukat 520kWh. Men så stödeldar jag också en del.
/Vifa
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad tåfe
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 750
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 16:56:54 »
Huset ligger på 127 m2 bostadsyta. På betongplatta.
Utloggad Apan
SV: Nibe 750
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 13:59:52 »
Vifa, då har vi ganska likastor yta att värma, vi har Mansardtak och 148km med golvvärme samt rad på övre plan, tror vi med lätthet kommer att hamna totalt under 10 000kwh, inkl HH-el.
/A.
