Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innerdel
Ämne: Placering av innerdel (läst 4357 gånger)
crickan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
crickan
16 november 2010, 22:33:37 »
Undrar om någon som har erfarenhet av placering av innerdelen kan hjälpa mig?
Är inne på att sätta den enligt alt. 1 men tror ni cirkulationen bli tillräcklig? eller skulle alt 2 vara bättre?
Jag har sett att någon granne har satt den enligt alt 2. Men jag har fått för mig att jag får bättre spridning på luften åt alla håll i huset med alt1.?
/Christopher
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering av innerdel
Svar #1 skrivet:
17 november 2010, 00:38:27 »
Hej Christopher och välkommen till forumet! Thumbsup Ja du med den storleken på hus och med den planlösningen så skulle jag nog satsa på 2 st pumpar direkt förstås, och gärna då på de 2 redan nämnda placeringsalternativen. Du får nog väldigt svårt att få till en jämn och bra värmespridning i hela huset med bara 1 st pump oavsett storlek på pump och oavsett vilken av de 2 placeringsalternativen du än skulle välja, så istället för 1 st riktigt stor och kraftfull pump så föreslår jag att du väljer 2 st lite mindre pumpar istället på runt ca 6-6,5 kw/pump.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #2 skrivet:
17 november 2010, 00:41:39 »
Kan inget annat än att hålla med Raffen i hans utlåtande.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
Svar #3 skrivet:
17 november 2010, 07:10:22 »
Tack för era synpunkter.
Har redan beställt en Mitsubishi FD25VABH och just nu är det endast aktuellt att sätta upp en, får komplettera med en ytterligare vid senare tillfälle.
Min sambo är inte så mycket för energibesparing så det var inte det lättaste att övertala henne till en pump
Så frågan är vart det är bäst just nu att sätta den första pumpen?
man får vara glas åt det lilla
/Christopher
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
17 november 2010, 12:25:59 »
Hej Christopher! Ja det är givetvis en prioriteringsfråga som du måste ta ställning till själv här tycker jag. Om du sätter pumpinnerdelen på alt 1 så får du varmt och bra i den del av huset där kök, sovrum, våtutrymmen mm är belägna och en bit in i vardagsrummet, medan det blir svalare i den bortre delen av vardagsrummet och betydligt svalare/kallare i det rum där du har alt 2 som placeringsalternativ. Sätter du pumpinnerdelen på alt 2 så får du varmt och bra i det rummet inkl i vardagsrummet och en viss del värme ut till kök/matplats mm, medan det blir betydligt svalare/kallare nedåt våtutrymmena och sovrumsdelen i huset.
Jag skulle nog personligen välja förstås att sätta pumpen på alt 1 isf för bästa energibesparing och värmekomfort i de utrymmen som man vistas mest i och komplettringsvärma vardagsrum och det yttersta rummet på annat sätt med t.ex elradiatorer.
Du har ju förresten kanske ytterligare ett placeringsalternativ i huset om jag nu ser rätt på ritningen, och det skulle isf vara som ett alternativ för en placering på alt 1 att istället sätta pumpinnerdelen på väggen över dörren ut till förrådet (vid tvättstugan), och då ha pumputedelen på utsidan av ytterväggen till förrådet.
Mvh Raffen.
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
Svar #5 skrivet:
17 november 2010, 14:48:09 »
Tack för ditt svar.
Är också inne på att alt 1 bör bli bäst just nu med en pump, som sagt det måste bli så bra som möjligt nu så jag får investera i ytterligare en längre fram
Dock tror jag inte på den sista lösningen, eller den fungerar säkert bra, men eftersom torktummlare och torkskåp går rätt ofta så är det ofta rätt varmt i den delen utan värme på alls, pluss att man får det nära somrummet och det kanske skulle blir störande ljud och ha den utanför dörren.
Är ca 117kvm ytorna på bilden och idag så har vi en elförbrukning på 19.500KVh/år så jag hoppas att en pump på alt.1 kommer göra skillnad.
Har du Raffen någon erfarenhet av installation? verkar tvärkört att få tag på en montör på bra länge här i Gbg just nu och är inne på att sätta upp allt själv och sedan försöka få tag på någon som bara kan komma och vacumsuga.
Får väl anse mig rätt händig, har renoverat kök och badrum och dragit vatten och avlopp själv vid dessa tilfällen (med lyckat resultat)
Vad tror du om den iden eller är det mycket special med sånna här anläggningar?
Vad säger du om pumpen då en Mitsubishi FD25VABH ? vart så yr av allt läsande och till sisst fick jag en på elgiganten för 12.500:- så då slog jag till
/Christopher
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
17 november 2010, 16:12:32 »
Hej Christopher! Ja sätt den du gärna på alt 1 eftersom det även är min uppfattning att det är den lämpligaste platsen av de 2 förslag som du hade ritat in för en ev första pump ivf, däremot om du vill ha en jämn värme och bra värmekomfort i hela huset så får du nog skaffa ytterligare en pump till i förlängningen förstås. Jag nämnde bara lite mera i hastigheten här när jag såg ytterligare ett möjligt placeringsalternativ för pumpinnerdelen, och då var min tanke i första hand inriktad på att innerdelen ev skulle kunna sitta lite mer ostört för er där ifh till att den sitter i närheten av köket/matplatsen där man ofta vistas mkt.
Ja det är alltid ett stort bekymmer om man köper en pump utan installation både när det gäller att få tag i kyltekniker på egen hand för att hjälpa en med pumpen/installationen och även när det gäller att kunna utnyttja ev garantier för pumpen. När du nu köpte den här pumpen på Elgiganten kunde de inte hänvisa dig till någon installatonsfirma då också eller?? Och hur verkar det med garantierna på pumpen isf??
Självklart är det ingen större sak att göra det mesta av pumpinstallationen själv även om jag personligen alltid lever som jag lär, dvs man skall alltid anlita en riktig (certifierad) kyltekniker som slutligen ser till att få dit rören inkl få tätt i kopplingarna och inkl läckkontroll av kopplingar samt därefter en rekorderlig fackmannamässig vaccumsugning med riktig proffsutrustning innan han öppnar gaskranarna, det är den allra bästa garantin för att kunna säkerställa en korrekt funktion på pumpen under många år framöver.
Problemet med att få tag i en installatör om man har köpt pumpen separat är att ingen kyltekniker vill få på halsen om det skulle bli något fel på pumpen och ev garantiärenden skall tas i anspråk, detta eftersom det alltid är installatören som blir ansvarig för att reda ut problematiken som har uppstått och då har han ingen firma bakom sig som ev tar hand om kostnaderna. Omvänt då så har man inte haft en riktig kyltekniker som har installerat pumpen så kan man näst intill glömma allt vad garantier heter, och då ev få stå för alla kostnader själv. Så att köpa en relativt billig pump utan installation och fixa allt på egen hand kan faktiskt ofta bli en rätt dyrbar affär om man råkar ha lite oflyt.
Så mitt råd är väl att kolla gärna upp med Elgiganten vad de samarbetar med för installationsfirma när det gäller luftvärmepumpar och anlita du dem tycker jag, dessutom så har du rätt till rotavdraget vilket innebär endast halva kostnaden för arbetet med installationen av pumpen, och det är då en väl värd investering vill jag påstå.
När det gäller ME:s pumpar så är det självklart mkt rekorderliga och bra pumpar alltså, det enda som jag inte riktigt gillar med deras pumpar för min egen del är att de har en ganska rejält hög lägsta värmeavgivning, men f.ö så är pumparna helt ok enligt min uppfattning.
Mvh Raffen.
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
Svar #7 skrivet:
17 november 2010, 17:52:46 »
Ja det kanske är bäst att se om jag kan leta reda på någon installatör då
Funderar på att ställa utedelen på taket vilket skulle innebära en nivåskillnad på ca 70 ca. Har det någon betydelse om utedelen står högre än innerdelen?.
Hur kommer det sig att du kan så mycket om detta, är det ett allmänt intresse? eller fick du värmepump i julklapp redan som liten?
Du verkar vara lite av ett pumporakel här i forumet
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
17 november 2010, 18:09:39 »
Hej Christopher! Ja ca 70 cm i nivåskillnad är inga problem i det här fallet utan det kommer att fungera helt ok. Ja nu skall vi väl inte överdriva mina bedrifter här du,
men vi kan väl säga att det är ett allmänt intresse som har infunnit sig under de senaste ca 5-6 åren, och det jag inte vet själv eller känner till av egen erfarenhet det brukar jag ta reda på utav andra som kan eller vet. Man kan komma väldigt långt genom att enbart vara både nyfiken och intresserad vet du.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
17 november 2010, 23:42:55 »
Har Elgiganten börjat med FD25VABH !
Kunde du inte köpa den inkl installation av dom ?
Gör du instalaltionen själv riskerar du att bli helt utan garantier och det kan bli dyrt om du har otur.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
Svar #10 skrivet:
19 november 2010, 07:22:33 »
Ja jag vet faktiskt inte hurvida som har sålt denna modell eller ej tidigare, men jag fick tag på en där iaf.
Jo man kunde beställa ink. installation men den var väldigt lång väntetid och dyrare än andra firmor med.
Jo det är ju det där med garantin, men jag tänkte om man gör allt arbete och någon bara vacuumsuger systemet och startar det, borde inte garantin gälla då med??
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
Svar #11 skrivet:
19 november 2010, 08:25:13 »
Får man något papper av installatören så man kan bevisa att den är rätt installerad då? om det skulle bli något garantiärende.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
19 november 2010, 19:58:17 »
Hej Christopher! Jodå din tanke är mkt god här, och visst får man normalt sett ett papper av kylteknikern som kan vara en faktura med specifikation eller ett s.k igångkörningsprotokoll eller en s.k kontrollrapport, finns ett flertal olika benämningar på dessa papper. Men det är väl då det andra problemet börjar för dig här skulle jag tro, jag skulle vilja säga att visst kan du nog få tag i någon kyltekniker som fixar det sista med pumpen på ett fackmannamässigt och riktigt sätt, men att få ett papper från honom på detta är nog betydligt mkt svårare skulle jag gissa.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1373
användare: 8
Daniel.
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
