Författare Ämne: Felkod F93 på CU-E9CPK5  (läst 4865 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 16 november 2010, 11:59:08 »
Har blivit ett fel på pumpen den startar inte nu timerlampan blinkar och när jag tittar på checklistan så piper det på F93 tror det har med kompressorn att göra. Är det bara att slänga den eller vad gör man?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Felkod F93 på CU-E9CPK5
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 12:24:23 »
Något är tjall med kompressorn ivf Whynot: http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f93.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 14:14:31 »
Ja är väl bara o skaffa en ny.
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 16:41:54 »
Du borde få några kronor åtmindstånde via hem/villa försäkringen efter självrisk och åldersavdrag.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
SV: Felkod F93 på HE9-DKE
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 12:48:14 »
Har fått F93 på min HE9-DKE nu....  :(
Lamporna på innedelen indikerar inget fel men den blåser ingen varmluft. Kompressorn ute snurrar men låter lite skumt och varierar i ljud/varv. Har provat att reseta felkoder samt gjort allt spänningslöst men det har inte hjälpt. Utomhustemp är nu bara -3 grader. Som parantes kanske så har jag haft väldiga bekymmer med nedisning av utomhusdelen i år, om det kan vara en effekt av något annat fel?
Finns det någon statistik motsv som kan säga om det är kompressor och/eller kretskort som är det vanligaste felet?
Är det ekonomiskt fördelaktigt att reparera en årsmodell 2006 eller blir det samma pengar att köpa nytt nästan?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 10:54:05 »
Jag frågade inte vad det skulle kosta att laga den, köpte en ny elekrolux den största modellen och den ger betydligt mer värme än den gamla men den kostade omkring 17000:- men det jag ser är att det blir mycket is och att den avfrostar ofta.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 15:34:56 »
Hur är turerna kring försäkringsbolag och reparationsfirma?
Antar att rep.firman måste komma och kika och komma med ett kostnadsförslag på rep (om möjligt) annars blir maskinen inlöst (med ev åldersavdrag + självrisk)?
Har anmält till försäkringsbolag och fått mailat till mig en s k Reparatörsrapport där firman ska fylla i uppgifter om felet och och ev kostnader.
Är det något särskilt jag som konsument/försäkringstagare bör tänka på i dessa sammanhang?
2 x Värmepump
