Författare Ämne: Framlednings/Returtemperatur  (läst 9316 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 16 november 2010, 10:08:14 »
Differensen mellan framlednings- och returtemperaturen ligger bara på typiska 3 grader. Bra eller dåligt, någon som vet? Det är varmt och skönt i huset och värmefördelningen är mycket jämn och konstant (22-22,5 grader både på under och övervåning)
mvh Walter
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Framlednings/Returtemperatur
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 11:56:13 »
3° tempdiff är för lågt för att pumpen ska gå så ekonomiskt som möjligt
du bör ha minst 6° diff, optimalt för bästa ekonomi är 8-10°C
du har ju en inverterpump så där ändras diffen lite beroende på vilken frekvens pumpen går på.
du får sänka cirkpumpen/pumparna ett knäpp, och se vad det blir då.
blir värmen för ojämn i huset, får du stypa flödet i dom rum som blir för varma
bäst funkar det med en IR-termometer,  och justerar varje slinga/element för sig
             lycka till
« Senast ändrad: 27 november 2010, 22:39:36 av Optimalt »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 22:06:28 »
Jag har för mig att Comfortzone säger att man ska köra cirk-pumpen på högsta läget och då blir diffen hos mig ung. 3-5 grader beroende på varvtalet.
Sedan har det varit någon diskussion på forumet tidigare om en diff på 6-7 grader verkligen behövs eller inte på köldmedium R134a.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 15:23:28 »
Man får låg verkningsgrad, med så låg tempdiff,  oavsett vilket kyldmedia pumpen går på.
Men håller man vb-returen så låg som möjligt, sjunker kondenseringstrycket,Och med högre VB-diff än 6-7 grader ökar underkylning , (pumpen går då lättare) = ökat cop.
komfortzone vill ju att du ska ha varma golv, därför rekar dom högt värmebärarflöde.
« Senast ändrad: 27 november 2010, 23:02:16 av Optimalt »
Hej !
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 16:36:08 »
Man får varken ut full effekt eller verkningsgrad, Kylmediet hinner inte gå från gasform till vätskeform
med så låg tempdiff, det gäller alla värmepumpar!!
Och oavsett vilket kyldmedia pumpen går på.
Är det bara rätt mängd köldmedium i pumpen blir det alltid fullständig kondensation oberoende av värdet på deltaT på värmebäraren. Det är skillnad på deltaT för värmebäraren och temperaturskillnaden köldmedium-värmebärare.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 09:51:36 »
Detta har jag försökt att läsa på, men får erkänna att jag inte har fått någon ordentlig koll på..  Sc:,h
Roland, påverkar alltså inte deltaT på värmebäraren alls varken effekt eller verkningsgrad?
Och är det någon som mer som tror att Comfortzone rekommenderar högsta hastighet på cirkulationspumpen enbart för att säkerställa tillräcklig värmespridning?
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 12:00:23 »
DeltaT påverkar men inte pga bristande kondensering. I en pump som inte har drabbats av köldmedieläckage finns det alltid då mycket köldmedium att mynningen för röret som leder vätskan  till expansionsventilen ligger under vätskeytan. Det finns ingen möjlighet för okondenserat köldmedium att ta sig från kondensorn via expansionsventilen till förångaren. För det skulle det behövas ett under i stil med när Moses tågade genom Röda havet.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 16:09:39 »
Ok, tack :)
Men hur påverkar deltaT på värmebäraren effekten och effektiviteten då?
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 16:37:20 »
DeltaT påverkar det kondensortryck som behövs för att få önskad inomhustemperatur. Önskad inomhustemperatur beror på VBin och VBut. Förhoppningsvis förklarar diagrammen i länken varför.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg173250#msg173250
Det var förresten också någon i den tråden som hävdade att kondenseringen kunde bli ofullständig om deltaT var för lågt.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 26 november 2010, 21:18:26 »
Jag har också haft dT på ca 3,2 grader. Testade att sänka c-pumpen till läge två, fick dT på ca 5,3 grader.
Den största skillnaden som jag märkt är att det bara är framledningstempen som ökat, förbrukning och returtemp ligger på samma nivåer som tidigare. =)
Mina siffror är absolut inte exakta, temperaturen på fram- resp. returledning mäter jag med PT100-givare tejpade på kopparrören och flödet är adderat från varje slingas flödesmätare och de har inte världens bästa upplösning.
Läge 3:
dT: 3,2 grader
Flöde: 960l/h
Effekt: 3,57kW (0,00116322 kWh/liter/grad)
Läge 2:
dT: 5,3 grader
Flöde: 810l/h
Effekt: 4,99kW
« Senast ändrad: 26 november 2010, 21:45:36 av ypzilon »
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 27 november 2010, 08:23:42 »
Jag sänkte cp till läge 2 och har numera också dT cirka 5 mot tidigare 3, verkar stämma bra. Såg också att man sparar ett antal watt genom att cp nu drar mindre. Har inte märkt något negativt att värmen i huset skulle bli sämre eller så
mvh
